Gość MarioemP10 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam.Już trochę się oczytałem o ABS ale mam taką przypadłość!!! Jak odpalam autko kontrolka sie nie świeci i jest ABS,po ruszeniu dalej jest a powyżej 20 k/h zapala sie. Czytałem że układ i czujniki mam sprawne próbowałem czyścić ale nie pomogło.Może miał ktoś takie objawy i się uporał.:devil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarlew Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 skoro dopiero po ruszeniu, to nie pompa i nie urwany kabel do czujnika. poprostu nie masz impulsów z któregos koła. masz 2 wyjscia: 1. poszukaj na forum znajdziesz sposób na odczytanie błędu ABS przy pomocy mostka we wtyczce. (u mnie był błąd 25-lewy przód 2. jesli masz dostep do oscyloskopu mozesz podejzeć sygnał z kazdego czujnika przy obracajacym sie kole. Dziwi mnie ze blad wyskakuje dopiero przy 20km/h przy niesprawnym czujniku powinien wylecieć juz przy 5km/h, jest jeszcze jedna opcja różny obwód kół na jednej osi!! pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarioemP10 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Packa jest taka że wczoraj na przykład jechałem i działał kopało normalnie w pedał,jak mu coś odbije to czasem działa a u mnie w mieście to trudno o dobrego mechanika. Trochę się oczytałem na ten temat i sprawdzę przewody i oporność ale jak ktoś ma inny pomysł co jest nie tak to proszę o pomoc!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
