Snagi Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam Mam problem ze swoim nissanem mianowicie wjechałem nim wczoraj do garażu, zapalił normalnie dziś chce wyjechać i zonk. Odkreciłem pierwsza rurkę z wtrysku żeby zobaczyć czy paliwo dochodzi i okazało się, że niestety ale nie dochodzi. Elektrozawór sprawdzałem jest na nim napiecie wiec działa prawidłowo. Sprawdzałem błędy i wybłyskałem błąd nr. 84. Ma ktoś jeszce jakis pomysł co mogło się stać/ Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Snagi poruszałeś swój problem już w temacie o kodach. Tam też napisałem że kod 84 dotyczy ECU. Jedynym zabezpieczeniem dopływu paliwa do pompy jest elektrozawór. Jeśli dostaje napięcie stale a nie na sekundę po włączeniu zapłonu to można wykluczyć czujnik położenia wału, choć jak pisałeś jego rezystancja( jak dobrze zmierzyłeś) jest prawie żadna. Mogło też zerwać pasek od napędu pompy, lub po prostu elektrozawór jest uszkodzony i się nie otwiera. Sprawdź go na prostowniku czy aku. Jak z elektryką wszystko gra to dalej tylko już grzebanie w pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snagi Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Napięcie na elektrozawór podawane jest przez cały czas i wynosi 9.00V. Pasek nie jest pęknięty bo sprawdzałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Napięcie pownno być 12V może to zbyt małe napięcie po prostu nie otwiera zaworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
