[T30] Wyciek oleju
Gość robertos78
Czasami jeden telefon i 3minuty rozmowy załatwią więcej niż tydzień pisania na forum...chodzi  o część z numerem 132766J900
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2006_5/type_18/engine_mechanical/cylinder_head_rocker_cover_camshaft_and_valve_mechanism/illustration_3/
Górny uszczelniacz wtrysku - ten przy wtyczce.Tu masz rozrysowane przewody paliwowe :
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2006_5/type_18/fuel_and_engine_control/fuel_supply_system/illustration_1/
dobra... potrzebuję komplet uszczelniaczy wtrysków... Tylko ASO czy jeszcze gdzieś się to dostanie??
Jak ktoś ma chwilkę prosił bym o pomoc w poszukiwaniu - ja jestem jak zwykle na końcu świata, X wylądował w serwisie w PL i jest rozebrany...
Edytowane przez Bartezm
  • 6 lat później...
Zaukualizuję temat, może się komuś przyda.
Zamiast uszczelniacza od diesla użyłem części nr. 13276-6J90A (uszczelniacz świecy od benzynowej Navarry), dostępne w iParts...wszystko pasuje. Wymiana nie jest trudna, jedyny problem dotyczył wyjęcia starej uszczelki, która bardzo mocno siedzi w gnieździe.
Edytowane przez artboro
