[P11] Brak światła przeciwmgłowego z tyłu w P11
Gość tomassz
Gość tomassz
Witam!
Wiem, że temat był poruszany, ale...mam P11 kombi 2.0 16v i usterkę dotycząca braku światła przeciwmgłowego z tyłu. Sprawdzałem żarówkę i styki w obejmie są ok, kable pod "harmonijką gumową" między klapą a nadwoziem nieprzerwane - brak prądu przy styku w obejmie żarówki i na kablu w tylnym, lewym słupku - sprawdzałem nacinając kabel. Sprawdzałem bezpieczniki wyrywkowo dotycząca świateł, bo nie znalazłem bezpiecznika od tylnych przeciwmgielnych (podobnie jak przekaźnika). MOŻE KTOŚ POMOŻE??? PROSZĘ O POMOC!!! (niedługo zobaczę czy w przełączniku wszystko ok...)
i wtedy można dalej radzić, jak wszystko będzie OK
Gość tomassz
Sprawdziłem włącznik zespolony - dobry, żadnych elementów zaśniedziałych, stan ok. I teraz jestem w kropce, co się walnęło, że nie ma światła tylnego przeciwmgielnego???
znalazłeś piny od światła?? zwarłeś na krótko?? i też nie działa??
Gość tomassz
Nie, nie zwarłem, nie za bardzo wiem, gdzie miałbym podłączyć na krótko (nie znam się dobrze na elektryce).A gdzie byś proponował podłączyć - przy kostce przełączników...(dzięki za zainteresowanie tematem)
zobacz przy bezpiecznikach, musisz iść po kablach od włącznika lub zobaczyć na schemacie jak to leci, ja bym zaczął od końca i eliminował wszystko po kolei, czyli 2 kable jeden do + aku drugi do masy i do lampki bezpośrednio i tak aż do samych bezpieczników i dalej, wreszcie kiedyś będzie przerwa, bo mam nadzieję, że światła masz włączone przy włączaniu przeciwmgielnego, bo inaczej się nie zapali.
Gość tomassz
najciekawsze jest to, że nie znalazłem bezpiecznika odpowiadającego za to światło w P11, gdzie w P10 jest na to światło i w P12 też. schemat który udało mi się znaleźć niewiele mi mówi - P10...lub schematy skrzynek bezpieczników...
na tym schemacie wszystko widać co jak idzie i gdzie trzeba włączyć,
Gość tomassz
DINO czy mógłbyś np. jutro sprawdzić, gdzie szukać tego bezpiecznika czy przekaźnika od tego światełka? Ja za dużo czasu nie mam by grzebać - dzieci swoje zajmują. Jeśli nie znajdę przyczyny na dniach, to po prostu oddam do elektryka...
OK jak nie zapomnę to oblukam u siebie, szkoda bo dzisiaj pożyczyłem serwisówkę i nie za bardzo mam gdzie sprawdzić jak to idzie na schemacie
na klapce od bezpieczników mam opis REAR DEFOG, czyli chyba tylne przeciwmgielne bezp 15A i jest 2 razy
Gość tomassz
REAR DEFOG- ogrzewanie tylnej szyby...
a przeciwmgielne to chyba: RR FOG LAMP
Edytowane przez tomassz
ano możliwe tylko, że są 2 bezpieczniki a jeśli chodzi o przeciwmgielne to tylko FR FOG LAMP to może są na jednym w końcu przełączane są po kolei najpierw tylne światło a później przednie halogeny
Tutaj macie opis bezpieczników
czyli z tego wynika, że od tylnych przeciwmgielnych trzeba szukać pod maską ;)
koledzy jeżeli macie primere w kombi to przyczyny niedziałających świateł, które są w klapie należy szukać w harmonijkowej gumie w od strony kierowcy tam gdzie idą przewody z budy do klapy, tam najczęściej pękają przewody , miałem ten sam problem z przeciwmglowymi i z 3 stopem.
Edytowane przez Gawa
Gość tomassz
Jak już pisałem w swoim 1-szym wpisie sprawdzałem to..., gdyż czytałem o tym w Twym wcześniejszym poście Gawa
Już to analizowałem nim posta otworzyłem i nie ma pod maską tego RR FOG LAMP (chyba, że koło prawego nadkola - tam są nie podpisane przekaźniki, ale program warsztatowy mówi, że tam nie ma tego):
Jutro podjadę do elektryka więc opisze co i jak jak znajdzie (a znajdzie). Pozdrawiam wszystkich
Ostatnia kończąca odpowiedź na post - Elektryk stwierdził 2 usterki: 1. Namieszane było w oryginalnej kostce pod hakiem do przyczepki (mogłem to sprawdzić sam), 2. Przerwa gdzieś była na obwodzie - drut przerwany w osłonie. Jemu to zajęło niecałą godzinkę, a ja męczyłem się... Tak to już jest - ja się znam na czymś innym (np. procesy erozji mrozowej...) POZDRAWIAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!
