Micra na LPG
nemo
Prosiłbym o za i przeciw instalacji LPG-Nissan Micra K11 2001rp.poj 998 cm. 44kW,95000 km,roczne przebiegi 15000km,spalanie zima 7,8 l/100km,obecnie 6-6,3l/100km.
przepływomierz z opla Corsy.
Co o tym sądzicie i ewentualnie jakieś namiary na dobry warsztat okolice, Nowy Targ ,Zakopane ,Rabka,dziękuje za wszelkie rady sugestie.
Pozdrawiam władek
Edytowane przez nemo
Przeciw :
upchanie butli gdzieś ale nawet są takie malutkie
Za:
cena PB obecnie śr krajowa 4.70 w wakacje ponoć 5 zł
gazu Ci spali 20-max 30% wiecej cena 1.99 zł
piszesz 6 l pb 6*4.6 ----------28.2 zł
7 l LPG ------------------------14 zł
10000km PB 2800zł
LP 1400zł po 10000km masz zapłaconą instalkę a smigasz 1/3 roku już do przodu
no tak rozumiem,ale jak sie to ma do silnika nasłuchałem sie różnych opinii a to że silnik szybko się zużywa a takie tam poczęści farmazony,no ale czy jest wtym cos prawdy?wiadomo jezdzisz zużywa się to i owo,niejeżdzisz rdzewieje i też niszczeje,poprzedni własciel wyprowadzał micre tylko w niedziele i nic na tym nie zyskał
no dokładnie jak piszesz to farmazony po roku jazdy (jak już spłacisz sobie instalkę ) to po pół roku i tak masz zaoszczędzone na silnik skrzynie czy coś ,... ja mam 25000 przebiegu na silniku co miał już przebieg 140000 dostał gaz i teraz mi bierze jakiś litr oleju na 13 000 !!!!!! a to jest idealnie ,,,
Pozdro montuj gaz i bedziesz ekonomiczniejszy od skutera ,,,,
a,możesz mnie więcej oswiecic jaką instalacje bys polecił,sekwencyjna czy cos innego,wykonałem telefon do jednego machera,podałem typ co i jak powiedział ze musi oglądnąć, to zrozumiałe na odległość mi powiedział że jakies 2700 PLN,a może ciut więcej,mógłbym podjechac do Krakowa 100km można bzyknąć
tylko sekwencja, szkoda silnika i zdrowia na co innego, a odnośnie szkodliwości gazu to ja mam już przelatane ponad 110kkm i jest gitt, także gaz w aucie zazwyczaj szkodzi tym co go nie mają a nasłuchali się tylko opowieści przy piwie, warunek dobry montaż, Tofu da Ci pewnie namiar na kogoś z okolic i będziesz zadowolony.
  • Upvote 1
no jest Bardzo fajny instalator w Kraku Piotr Ficek zobacz na lpg-forum.pl bardzo miły i uczynny i ma pojecie co robi ,.. i co poleca a na tym forum możesz się wszystkiego dowiedzieć sam ja teraz polecam Hanna H2000 jako wtryskiwacz podróba kehina bardzo ładnie działa na zimnym gazie i cichutko cyka ...
dziękuje za odpowiedzi,no a czy spadnie jakoś znacząco moc silnika?
nie poczujesz różnicy ;)
Micra na gaz jak najbarzdiej za.. Moja miala wlozona 2 generacje przy 30.000 km, w tej chwili ma 413000 , tak 413 tysiecy km i dlaej jezdzi na gazie. Bez remontu silnika. Jedynie przy 200 tysiacach regulowalem zawory. Obecnie jezdzi mniej niz kiedys bo mam drugie auto ( BMW 520i na benzynkę) ...i tankowanie boli. Dlatego np gdy nie ma na wache wsiadam w stara dobra micre i wiem ze dowiezie mnie tam gdzie chce :):) Jutro np smigam do ciotki do 3miasta wlasnie poczciwa micra na gazie. Jak by byla na benzyne nie oplacalo by mi sie jej trzymac bo micra pali 6,5 srednio a ta beta 9 litrw. ale na gaz to naprawde mcira z agrosze mozna jezdzic. ja zjechalem moja cala europe na gazie.
Byłem dziś u machera od LPG w Nowym Targu:
AUTO-GAZ
Nowy Targ,Szaflarska 121
Piotr Chudoba
może ktos o nim słyszał opinie/jeśli to niezgodne z regulaminem to prosze usunąć ten wątek/,
zaproponował mi sekwencje,że tylko to wchodzi w gre za 2600 PLN z robocizną,lub sekwencja Premium za 3100 PLN z robocizną,i coś tam jeszcze mówił,że tam gzdieś nawierci w okolicy filtra powietrza,przepływomierza/czy jakoś tak ale mi wyleciało,jestem w tym zielony,fakt 500 stów różnicy ale może warto dać więcej!?
i,takie jeszcze pytanko,czy w aucie czuć gaz/smród/,jak narazie niebyłem nawet za pasażera w takim aucie
żadnego smrodu nie powinno być czuć. Podtsawa to dobrzy fachowcy którzy założa instalacje. gazem to było czuć ale w starych polonezach z instalacja 1 generacji zalozoną u pana mietka za miedzą ;) Moim zdaniem mity o szkodliwości gazu biorą się z nieumiejętnego założnia instalacji, ew do silnika o bardzo dużym przebiegu który na benzynie ledwo zipie. takiego gaz wykonczy. a wszytskie pozostale zakladac i jezdzić :)
jestem umówiony na wtorek do założenia instalacji Staga Premium,opinie które udało mi sie zebrać o mechaniku są pozytywne,prócz jednej że drogo liczy,ale mimo to go polecają więc sie zdecydowałem
Poozdrawiam wszystkich i dziękuje za rady sugestie-władek
No to jestem:
reduktor-Tomasetto
zawór-Tomasetto
wilozawór-tomasetto
Wtryski-Valtek34
STAG 300 Premium
Pierwsze wrazenia super,autko powiedziałbym jest zrywniejsze,na Pb95 piąty dopiero przy 80km/h,na LPG z 60km/h nie dusi tylko rozpędz się dalej,no jesli tak będzie dalej to tylko chwalić
Pozdrawiam władek
No to jestem:
reduktor-Tomasetto
zawór-Tomasetto
wilozawór-tomasetto
Wtryski-Valtek34
STAG 300 Premium
Pozdrawiam władek
fajny zestaw
daj zdjęcia jak wyglada i mapy
valtek34 to raczej nowość ale chwalą sobie, tylko jeszcze nie ma dokładniejszych danych po dłuższej eksploatacji
spoko myślę, ze do niedzieli jeszcze tu będziemy ;)
chyba tak ...w końcu nie tak długo o tym waldku to jednak słyszałem że jakiś jeden przypadek zfiksowania ale to dopiero pogłoski jak narazie to z testów na maszynie to wyszedł niemal że idealnie nawet ładniej od matrixa MJ i innych ,,,
ładnie to wygląda, jak jest też tak zestrojona to będziesz zadowolony z instalacji i będziesz się cieszył bezproblemową jazdą ;)
