Migająca kontrolka świec żarowych Y60 2.8 TD
Gość Przemek98
Gość Przemek98
Witam. Mam taki mały problem w moim Patrolu Y60 2.8 TD mianowicie jak go odpale to miga mi kontrolka od świec żarowych. Samochód odpala normalnie bez żadnych problemów tylko po odpaleniu kontrolka cały czas miga podczas jazdy. Czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna?
Gość szczureczek
Przekaźnik się skleja i świece mogą się cały czas grzać, a nie dogrzewać jak to jest zrobione myślą techniczną. Szkoda świec, a drogie są. Przekaźnik z tego co pamiętam jest po stronie pasażera gdzieś przy nogach, drzwiach. Jeżeli "pływasz" często autem radzę przenieść tą całą puchę gdzieś wyżej, najlepiej pod dach.
Ogólnie miganie po uruchomieniu sygnalizuje jakieś uszkodzenie
Gość Przemek98
Witam. Nie topie Patrola jeżdze nim po czarnym aktualnie więcej stoi w garażu niż jeździ. Czy to może być zepsuta centralka od świec żarowych czy coś innego? Jak sprawdzić czy centralka jest dobra? Świece żarowe są napewno wkręcone w dobrej kolejności po konsultacji z kolegą OFF-ROADER. Przed naprawą silnika nie miałem takiego problemu ale zaraz po odpaleniu kontrolka zaczęła migać czy mogło się coś uszkodzić w trakcie naprawy? Naprawiana była tylko głowica. Pozdrawiam
Gość szczureczek
Musisz zobaczyć czy prąd jest nadal podawany na świece po odpaleniu i nagrzaniu się silnika. Jeżeli jest podawany z taką samą mocą jak do odpalenia to coś za dużo. A do świec nie jest żadna centralka tylko przekaźnik. Mógł się "skleić" wśrodku. Trzeba by zdjąć obudowę i go przedmuchać. Nie pamiętam jak są tam połączone świece, czy na listwie czy jakoś inaczej. Może gdzieś listwa uszkodzona? Ale to by chyba nie było takiego objawu. Byłyby problemy z odpalaniem.
Gość Przemek98
Witam. Usterka zlokalizowana listwa łącząca świece żarowe była luźna i przewody które były do niej podłączone :) Dziękuje wszystkim za pomoc.
