Gość yagodaaaa Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Witam ! Moi drodzy mam pewien problem... od jakiegoś czasu zaczęło mi gwizdać w środku samochodu, obojętnie przy jakiej prędkości, słychać jak hula mi wiatr. I najgorsze jest to, że siedząc na fotelu kierowcy słychac to tak jakby ten dźwięk odchodził z przodu auta, a siedząc z tyłu słychać jakby od tyłu wiało. Co może być tego przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Wiem, że to może się wydać głupia odpowiedz, ale to chyba wina aury. Obecnie ciągle wieje z różnych kierunków i powoduje to różne dziwne dźwięki wewnątrz samochodu. Mam to samo Po porostu zwracasz na to uwagę a inni nie i oto cała tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 wystarczy lekko nie domknięta szyba i huczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 może podciągnąć drzwi na zamkach i przejdzie, jak okna są pozamykane szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 W mojej N15 dieselku też to mam, ale jak jadę powyżej 140km/h Chyba producent nie przewidział, że 2.0D będzie jeździł powyżej 140km/h i dlatego szumi wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 69 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Proponuje bys zaczęła od anteny.Odkręć ją i sprawdź czy dalej słychać wiatr.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 prędzej lusterko daje taki efekt może coś sie przestawiło na szybie i nie domyka do końca ,, a przy takich prędkościach to jednak coś musi szumieć ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość potentila Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Wiem, że to może się wydać głupia odpowiedz, ale to chyba wina aury. Obecnie ciągle wieje z różnych kierunków i powoduje to różne dziwne dźwięki wewnątrz samochodu. Mam to samo Po porostu zwracasz na to uwagę a inni nie i oto cała tajemnica Kolego moze sprawdz u siebie uszczelki i domknij okna. U kolegów w Oplu Renault i Kia takich problemów nie ma. Pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 U mnie było podobnie. Problem się rozwiązał poniekąd sam. Pękła przednia szyba. Po jej wymianie i wklejeniu nowej problem ze świstaniem powietrza zniknął. Wniosek taki że fabrycznie była kiepsko wklejona szyba. Może jeśli więc dźwięki nie dadzą się wyeliminować przez konserwację uszczelek warto wyciąć i wkleić szybę przednią i tylną? Koszt nie jest taki duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitech Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Ja mam to samo w swoim R20.Świszcze kiedy chce przy różnych prędkościach. Ale najczęściej przy 80-120km/h, ale bywa i przy 40km/h. Czasami przez m-c cisza a czasami co drugi dzień. Z za kierownicy odczucie jest takie ,że dmucha gdzieś przy przednim prawym słupku lub centralnych nawiewach. I hgw skąd to się bierze. Chłopaki z Nissana widać robią dokładnie i powtarzalnie auta. Jak coś niedomaga to w większości wszyscy mają to samo, tak jak z trzeszczącym kołem zapasowym czy trzeszczącymi ogranicznikami przednich kół.O stukających klamerkach tylnych bagażnikowych pasów bezpieczeństwa czy brzęczących oparciach tylnych foteli nawet nie wspomnę. Ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solar Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Warto też uszczelnic dokładnie lusterka. U mnie wyszło to po wymianie lewego. Uszczelniacz pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
