Wycieraczki przedniej szyby Terrano II
balaam
Koledzy.
Z niecierpliwoscia czekalem na kontynuacje watku http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64282-woda-na-nogi-pasazera/ , ale sie nie doczekalem wiec sam probuje sie dowiedziedz. Zaczynam od nalatwiejszej rzeczy i odrazu problem. Nie moge sciagnac wycieraczek. Odbezpieczam metalowa zaslepke w miejscu w ktorym zginaja sie wycieraczki odkrecam nakretke klucz 15 i koniec mojej naprawy. Ani w lewo ani w prawo nie moge sciagnac tych wycieraczek. Zadne plyny odrdzewiajace nie pomagaja. Co robic?
pozdrawiam
Gość sloneczny
Koledzy.
pozdrawiam
Mam ten sam problem, a ramię wycieraczki po stronie kierowcy tak wyrobione, że trzpień wychodzi z podszybia skośnie a ramię zachodzi w pozycji "0" mocno na podszybie. Próby zdjęcia ramienia na razie bezskuteczne.
Szanowni Koledzy!
Ramiona wycieraczek są na stożku z wieloklinem. Trzeba odkręcić nakrętkę i użyć odrobinę siły ruszając na boki ramieniem. Ono musi się poluzować na stożku z wieloklinem i wtedy zejdzie. Ewentualnie można użyć małego ściągacza podsuwając szczęki pod ramię wycieraczki, ale to ostateczność.
Ja też miałem kiedyś luz na lewej ośce ale to zregenerowałem we własnym zakresie. Kupiłem poliamid z metra w wałku i wytoczyłem nową tulejkę, a ośkę napawałem migomatem i przetoczyłem. Nie kupowałem nowego ramienia ani z demobilu.
W górnej części tej tulejki z tworzywa przychodzi jeszcze oring gumowy, który uszczelnia to połączenie.
Mam nadzieję, ze obaj koledzy są zadowoleni z odpowiedzi na zadane pytania.
Powodzenia
Andrzej
Gość sloneczny
Szanowni Koledzy!
Powodzenia
Andrzej
Dzięki Andrzeju. Po prostu nie wiedziałem czy można użyć dużej siły przy próbie ściągnięcia ramienia, żeby nie zepsuć i tak już wyrobionego trzpienia. A pomysł z regeneracją tulejki spróbuję wykorzystać i powiadomię o rezultatach. Może stworzymy jakiś fotograficzny tutorial na ten temat, bowiem słyszałem, że problem wycieraczek często dotyka Terranka. Jeszcze raz dzięki.
Ja tez dziekuje za szybka odpowiedz. Coraz bardziej przekonuje sie koledzy do waszej fachowosci. Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam.
  • 4 lata później...
Dołączę się do tematu wycieraczek...
W moim Terrano II występuje taki problem, że wycieraczki zatrzymują się powyżej miejsca gdzie powinny zatrzymywać chodź działają w pełnym zakresie, czyli nie są przestawione na trzpieniach. Nie wiem czym to jest podyktowane, może mechanizm przy silniczku wycieraczek.DSC_2140.jpg
Ktoś rozwiązywał taki problemik?
Rozbierałem niedawno w T1 ... pod podszybiem cały mechanizm złożony jest na "rzepkach" ... może tam coś niedomaga
