[A33] Przy odpalaniu gaśnie, ale jak dodam gazu to OK...
yazz007
na wstępie napiszę, że przejrzałem posty o problemach z rozruchem, jednak nie opisują mojego problemu.
Jakiś tydzień temu "spokojnie" wracałem do domu i na jakiś 1KM przed poczułem swąd palonego plastiku, izolacji, czegoś takiego w kabinie. Po dojechaniu zacząłem się przyglądać wnętrzu i zobaczyłem strużkę dymu przy środkowej konsoli od strony pasażera, tuż obok schowka.
Na drugi dzień rozkręciłem środkową konsolę, schowek i nic, zero śladu. Ale od tamtej pory nie pali na pół kluczyka przy zimnym silniku, gaśnie po chwili, jak dodam lekko gazu to normalnie wchodzi na obroty. Na ciepłym wszystko gra jak trzeba. Maximka z 2002r. jak złoto, tylko olej i klocki wymieniane, 109tys przejechane.
Czy w Maximce jest jakiś osobny komputer sterujący rozruchem ?
Może dodam, że później okazało się, że akumulator miał odkryte płyty, może to też ma jakieś znaczenie ?
Zanim pojadę do ASO wolałbym poznać wasze zdanie.
Z góry dzięki za podpowiedzi,
pozdro
pozdro
Kwas się wylał i popalił.
Dolej wody, dokręć nakrętki i podładuj aku.
