[P11] Rezerwa
Gość GangsterTeam
Gość GangsterTeam
Witam serdecznie. Chciałbym się poradzić odnośnie rezerwy w tymże nissanie. Mam pytanie, ile na rezerwie mogę zrobić km: w trasie a ile w mieście. Zawsze się zastanawiałem, słyszalem różne opinie ale to tylko tako od ludzi którzy mają inne samochody. Jestem studentem i dość często pali sie pomaranczowy szatan :) Piszcie jak to jest. Dzięki z góry
Ja mam diesla i radzę od razu szukać stacji. Wystarczy może na 50km ale ssanie paliwa do ostatniej kropli niesie ryzyko zassania szlamu z dna baku. Tak więc ja bym nie patrzył przez pryzmat skąpstwa i jazdy do ostatniej kropli a raczej tankował możliwie najszybciej po zapaleniu się komornika.
rezerwa jest zalezna od stylu jazdy ale jedno jest pewne, że starcza od zapalenia księgowego do zatrzymania nissmo :dribble: a później trzeba zatankować, choćby nawet z kanistra :devil:
TD zrobiłem na rezerwie o ile dobrze pamiętam powyżej 50km, ale z kanistrem w bagażniku :P Jak masz na tyle stalowe nerwy żeby doczekać do rezerwy, to i potem dasz radę. A dla studentów, to komunikacja miejska ma zniżkę znaczną i o paliwo do Solarisa nie trzeba się martwić:) Jazda na dłuższą metę w okolicach rezerwy to zabójstwo dla pompy paliwa, pompy wtryskowej i jeszcze paru przydatnych gadżetów.
Gość GangsterTeam
hehe no racja. ;P A tak wogóle to ja spokojnie jezdze, zawsze tak do 2,5 tys.obr. i styka. A jeszcze mam pytanko, przy jakich obrotach jest najmniejsze spalanie?
i jeszcze jedno, ile jest paliwa w baku jak zapali się rezerwa?
Edytowane przez cybul009
U mnie na rezerwie jest ok 10 litrów, wiec po mieście zrobię jakieś 70 km, a w trasie ponad 100. Ale tak jak już koledzy pisali, zależy to od stylu jazdy ile zrobisz. Na rezerwie masz ok 10 litrów paliwa.
Raz sprawdziłem na upartego i w mieście przejechałem na żydzie 65km i spokojnie dojechałem do stacji a w trasie to lekko 100km. Rezerwa w P11 przed liftem wynosi 10litrów według mojej instrukcji.
Jakąś nadmierną panikę siejecie, ja po zapaleniu się księgowego robię po mieście minimum 50 km a jak wyjadę gdzieś ciut dalej to 80 bez problemu i z tego co widzę po tankowaniu jeszcze jest trochę zapasu ale tu faktycznie szkoda ssać tego do filtra.
