[P11/WP11] Fuel pump relay
GeorgeGt
Panowie z racji, że mam problem z odpaleniem auta na benzynie (brak sygnału na pompę) szukam sobie przekaźnika pompy i nie mam pojęcia gdzie on jest. Elektryk zrobił mi tą wadę wziął kasę ale powiedział, że jak się to samo stanie to będzie trzeba wymienić bodajże płytkę przekaźnika czy cuś :)....
ps. nadmieniłem mu, że mam wszystkie części do P11 a on mi że nie będzie pasować w co nie wierzę a koleś poprostu chce wygarnąć 150 zł. gdzie on może być Panowie
przy nodze pod bezpiecznikami skrajny prawy, sprawdz jeszcze dobrze bezpieczniki bo to może tylko to . któryś bezpiecznik chyba też jest od przekaźnika
bezpiecznik sprawdzony ok czyli mam rozumieć niebieski przekaźnik na prawym dolnym rogu skrzynki z bezpiecznikami?
kurcze nie generuj wątków tylko znajdź ten zakichany przekaźnik u mnie faktycznie są niebieskie powodzenia albo na pyt### znajdź przekaźnik ecu weż od niego sygnał + lub - i daj kolejny swój i puść na pompę paliwa
Tofu gdybym wiedział gdzie to jest to na pewno bym nie generował wątków... ni wydaje Ci się, że lepiej założyć wątek i znaleźć odpowiedź niż dać zarobić elektrykowi 150 zł za nic??? pozdrawiam
w woli uściślenia pompa ma pierwszy przekaźnik po lewej stronie nad skrzynką bezpieczników (wada znaleziona i zneutralizowana :))temat można zamknąć dzięki
