Kontrolka oleju [N14}
marcineq20
Witam, od pewnego czasu nie pali mi sie kontrolka od oleju na włączonym zapłonie. Myslałem ze to zarówka sie spaliła, ale po wymianie żaróweczki tez sie nie pali. Wiecie może co to może byc??
Prawdopodobnie jest to uszkodzenie czujnika oleju.
W zależności od tego czy czujnik sterowany jest masą (zazwyczaj) czy plusem, kontrolka powinna się zaświecić po wykonaniu jednej z dwóch czynności:
1. Jeśli jest sterowany masą: odpinasz przewód od czujnika i dotykasz do masy.Przy przekręconej stacyjce powinna świecić się kontrolka.Jeśli się świeci-czujnik do wymiany, jeśli nie-sprawdzamy przewody dochodzące do czujnika.
2. Jeśli jest sterowany plusem: samo odłączenie powinno zapalić kontrolkę- jeśli zapali to czujnik do wymiany, jeśli nie to tak jak poprzednio sprawdzić przewody dochodzące do czujnika.
Pozdrawiam.
Dzięki wielkie za info:) Pozdrawiam
