[N16] Regulacja wolnych obrotów 2,2 Di
Gość jur_N16
Gość jur_N16
Od pewnego czasu zauważyłem, że wolne obroty mam niżej niż było w tamtym roku (chyba) Normalnie na ciepłym silniku to było ok 700-750, a teraz jest około 600. Silnik pracuje równo i nic nie faluje. Moc też OK Może mnie ktoś oświecić czy idzie to wyregulować ? Czy nie jest to objawem czegoś niepokojącego ? Czy tylko serwis to może ustawić ? czy jest jakiś sposób domowy ?
Jak silnik rowno pracuje to ok, ja tez mam raczej na pewno takie obroty. Jak właczysz klime albo odpalisz na zimnym to obroty rosna i moze dlatego sobie skojarzyłeś ze miałes wyższe
Potwierdzam, u mnie tak samo normalnie koło 600, przy włączonej klimie 800, jak było bardzo zimno obroty też były wysokie.
Jak wszystko dobrze działa, lepiej nic nie grzebać, bo można przedobrzyć :)
Gość jur_N16
To fakt po włączeniu klimy obroty rosną, ale max do 750 a było zdecydowanie wyżej. Do jakieś 900 przy włączonej.
Bez klimy, a na zimnym silniku też były prawie 900 i w miarę nagrzania spadały.
Teraz to na zimnym mam z 650 a na ciepłym 550-600.
Jak kupiłem to nawet mam wydruki z serwisu z danymi i tam też pisze obroty 740 czy 750.
Stąd moja ciekawość, czy to da się podciągnąć w jakiś (prosty/tani) sposób za pomocą interfejsu +soft (jaki), czy czeka mnie wizyta w moim drogim serwisie <_<
Gość pablo89ns
ja tez kolego mam ok 600 obrotów na zagrzanym silniku ale mam auto juz ponad rok i od poczatku tak było owszem jak jest zimny to obroty ok 750 a w zimie to nawet do 1100 przy 20 stopniowym mrozie a po włączeniu klmatyzacji ok 800
witam ja mam zupełnie odwrotnie od pewnego czasu tzn miałem obroty biegu jałowego około 550-600,a teraz po zatrzymaniu samochodu to wymieniony przedział a po chwili podnoszą się do 650-700 obr i tez nie wiem dlaczego
Dodam że przyuważyłem, że na zimnym (postój kilkudniowy) też nie ma wyższych obrotów !
Od razu odpalił, ale obroty to 600 i amen. Wzrastają tylko po włączeniu klimy, a i to niżej niż kiedyś.
Następna sprawa, nie wiem czy z tym związana, to jadąc w deszczowej pogodzie (w korku) zapalił mi się chceck. Po kilkuset metrach sam zgasł.
Jestem pełen obaw czy to aby nie ... VP44:o się odzywa.
