Nawiew powietrza w NOTE
Gość pawlo_note
Gość pawlo_note
Cześć,
W moim NOTEsie nie działa nawiew powietrza na pozycji 1 i 2, natomiast na 3 i 4 jest już ok. Czy podobne usterki notowaliście u siebie i czy można sobie poradzić samemu czy trzeba jechać do serwisu.
Prośba o wasze opinie.
Pozdawiam,
Paweł
Paweł, miałem to samo. Rozumiem, że samochód już trochę ma i się zepsuło. Niestety muszę Cię zmartwić - bez serwisu się chyba nie obejdzie. U mnie to był taki rezystor (chyba tak to nazywali) dmuchawy. Mieści się on za konsolą środkową - panelem ustawiania nawiewów. Trzeba go wymienić, a wątpię, że dostaniesz go poza ASO.
Dokładnie- wygląda na to że jest to rezystor dmuchawy (opornica). Raczej ciężko będzie go dostać poza ASO. Można spróbować zastosować zwykłe oporniki ceramiczne, ale może być problem z odprowadzaniem ciepła...
Proponuję zrobić zdjęcie tego opornika. Może jednak da radę coś podmienić.
Gość pawlo_note
Dzięki za info. Pytanie jak się do tego zabrać, macie jakąś instrukcję rozebrania tego panelu aby wymienic ten nieszczęsny rezystor
Pozdr
P
Pozdr
P
Pawlo, konkurencyjne forum(piszę z spacjami) n i s s a n z o n e. pl - dział Note - ważne tematy - serwisówka Note
albo bezpośrednio klick klick
Tam znajdziesz to na bank
  • 2 lata później...
Koledzy mam takie pytanko czy może ktoś z was spotkał sie z taką przypadłością w Notesach, otóż w moim notku siła nadmuchu powietrza ze środkowych nawiewów jest diametralnie różna chciaż ich ustawienie jest identyczne z prawego jest silny strumień powietrza a w tym samym czasie z lewego jest ledwie wyczuwalny czy macie jakiś sugestie?
Coś się musiało w tym nawiewie przytkać - bo przecież dmuchawa jest jedna. Możliwe, że coś stało się z pokętłem regulacji siły nawiewu i nie otwiera kanału na max. Trzeba zajrzeć do środka - nie ma wyjścia.
Jedyne wyjście rozkręcić panel środkowy i wyjąć go.W tedy można zobaczyć czy czasami wodzik na pokrętle nie wyskoczył,albo kanał nie jest zapchany.
Całość daje się rozebrać w 10 minut :D
Edytowane przez JACKO29
  • Upvote 1
Cześć,
Pozdawiam,
Paweł
Podobne sytuacje miałem w punto I i II - jak już koledzy pisali jest to zapewne rezystor/opornik dmuchawy - we fiatach takie rzeczy da się zrobić samemu, w Note nie wiem, ale per analogia można spróbować.
Musisz wyciągnąć ten opornik dmuchawy, na którego końcu jest rezystor (ponieważ jest to zabezpieczenie termiczne, pow. określonej temp. ~ ok. 200 - 210 *C ulega uszkodzeniu i nie działają wszystkie biegi wentylatora), który najprościej jest odciąć, jeżeli da się przeczytać wartość to ok. jeśli nie, to tak jak wspomniałem 200*C powinno być ok i udać się do sklepu z częściami elektronicznymi dokupić taki element (kilka pln) "zdrutować" w miejsce starego i wszystko powinno działać jak należy.
We Fiatach nie było filtra kabinowego, w związku z czym wirnik dmuchawy zbierał śmieci, przez co dawał większy opór ... i rezystor dmuchawy mówił "papa", myślałem, że w Note-sie to lepiej rozwiązali - przy okazji możesz wyciągnąć dmuchawę i przedmuchać ją sprężonym powietrzem i lekko przesmarować, żeby miała lżej.
Nie sądzę aby tu chodziło o rezystor dmuchawy. Padnięty rezystor to kłopot z dmuchawą samą w sobie - np. brak możliwości przełączania pomiędzy poszczególnymi "biegami" nawiewu. Tutaj tego problemu nie ma. Dmuchawa działa prawidłowo, tyle tylko, że z jednego nawiewu siła nadmuchu jest zauważalnie mniejsza. Albo coś się w tym kanale przytkało albo coś jest nie tak z regulacją siły nawiewu na samym wylocie nawiewu (chodzi o pokrętło na "kratce") a nie przełącznik dmuchawy na desce.
Ranger,Notes2011 napisał do Pablo Note :D
A my mówimy do Krecika :D
Taakie tam pomieszanie z poplątaniem :D
  • 3 lata później...
Cześć,
Pozdawiam,
Paweł
Wybaczcie że odgrzewam ale mam ten sam problem.
Czy jest na to jakiś prosty sposób?  Wiemy co dokładnie i gdzie trzeba zrobić?
Dodam że pojęcia nie mam o elektronice.
Podpowiedzcie proszę co i jak.
ref
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy to właśnie ten rezystor jest odpowiedzialny za to że mam tylko 3 i 4 bieg wentylacji?
http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuchawy-nissan-micra-k12-note-fv-i5867442126.html
Czy dam radę sam to wymienić  Gdzie go dokładnie szukać?
