Radio
MarcinT
Witam. W moim QQ odebranym w grudniu mp3 z płyty grają bez problemu, myślę więc że w tegorocznym nowszym tym bardziej. Pozdrawiam
czy pilik mp3 sa nagrywane w katalogach ? czy bezsporność ciągiem?
Czy należy zamknąć sesje nagrywania płyty?
Jeśli masz NC to będzie działać. Jak masz zwykły odtwarzacz, to nie będzie. Ja mam to drugie i niestety przekonałem się organoleptycznie.
Sorry. Wprowadzilem w błąd. MP3 nie odtwarza.
Edytowane przez wojciechu11
JA sprawdziłem radio w moim QQ i nie odtwarza MP3 prosto z płyty (płyty nagrane na różne sposoby i z podziałem na katalogi i bez podziału i sesje otwarte i zamknięte). Niestety u mnie nie działają i nawet zdziwiłbym się gdyby działały, gdyż na radiu nic takiego nie pisze by miały być odtwarzane pliki MP3. :) NAtomiast z urządzenia podłączonego jako zewnętrzne odbiera w jak najlepszym porządku.
dzięki za odpowiedzi i za wysiłek włożony w rzetelne przygotowanie informacji :)
znaczy, że nie działa :(
nagrałem 3 płytki mp3 - nie działają. ale to nic mając 6 płyt CD oraz odtwarzacz mp3 jest duży wybór. pozdrawiam
trochę dziwne ponieważ u mnie w Nissan Conect system czyta płyty nagrane w mp3 nawet te ktore przygotowywałem samodzielnie
Przeczytaj uważnie - jak masz NC (Nissan Connect) to mp3-ki są odtwarzane. Jak nie masz - to nie są. Ty masz NC, więc masz lepiej :) Ja np. nie mam, więc nic z tego. :(
Ja niestety nie mam nawet wejścia na USB ani AUX (dostepne było od początku 2008) ale poradziłem sobie z tym w ten sposób, że mam FM transmiter, który czyta karty SD i ma port USB. Na karcie mieszczę przynajmniej 2 GB muzyki, jakość odtwarzania nie jest zła, sterowanie odzielnym pilotem, jest bardzo OK.
Miałem transmiter FM, ale to rozwiązanie nie jest zbyt praktyczne. W efekcie zainstalowałem w ASO emulator, który działa jak zmieniarka płyt. Małe urządzenie, które mam w schowku, ma wejście na karty SD 2giga, USB i jack. Na karcie można można zdefiniować 6 kartotek, które "udają" płyty CD. Odtwarzanie mp3 odbywa się bez problemu, jakość dźwięku dobra.
Zalety:
- w okolicy lewarka biegów nie mam zbędnych urządzeń,
- całość sterowana jest z radia i/lub kierownicy
- mam kolekcję ulubionych mp3 wystarczającą na długie podróże
Wady
- sygnał z emulatora jest słabszy niż z radia i odtwarzacza CD i dlatego trzeba mocniej podkręcać radio,
- emulator można zastosować w radiach bez zmieniarki CD
- wyłączenie radia powoduje, że traci się kontakt z urządzeniem. Emulator inicjowany jest podczas startu samochodu.
- niestety cena.
W sumie jestem z tego rozwiązania zadowolony.
Ryszard
