[P10/W10] Pęknieta guma na półośce
Gość heineken72
Półosi nie trzeba wyciągać, wystarczy sam przegub. Wymiana nie jest zbyt skomplikowana, cena osłony ze smarem i opaskami 20-40 zł. Tak jak radził kolega balt wymień jak najszybciej.
Tak, tak racja, wymień to jak najszybciej, u mnie też pękła kilka dni temu, cena osłony, smaru i obejmy 35zł :) Co do trudności montarzu, to niestety nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ robił to mechanik.
Gość chełmiak
Jeśli cokolwiek sam dłubiesz przy aucie to sobie poradzisz ja robiłem to jesienią i zajeło mi to ok. 2 godz.sztuka "robiłem to 1 raz w zyciu"oczywiscie musisz rozebrać przebub i go dokładnie umyć troche zabawy jest ale do zrobienia :lol:
witam :) . ja tam polecam zdjąć koło i odkręcić przegub ( z zewnątrz nakrętka) rozebrać sworzeń (królewski ) górny to jedna nakrętka rozłożyć to wtedy wyjmiesz przegób zdejmiesz osłone gumową w kierunku półośki ustawisz przegób w ośi z nią młotkiem stuknji od wewnątrz przegób wyskoczy zdejmij szczątki gum osłonowych ...... jak jest choć troszke piasku ............. to wymyć w bęzynce wysuszyć nowa osłona na półoś noawy smar nabić nasmarowany przegób założyc osłone na niego + opaska i montaż w odwrotnej kolejności...... pozdr....
Gość heineken72
dzieki Artur za wskazówki
w weekend sie zajme
powiedz czy cos jeszcze mam kupic co mogło by mi byc potrzebne?
albo narzedzia jakieś skomplikowane?
mam taki układ w hurtowni ze jak czegos nie wykorzystam
to moge oddac z powrotem
siemka :) , jedyny problem to nasadowy klucz do odkręcenia nakrętki .. tej po zewnętrznej od przegubu.... nie wiem jaki masz zależy albo 30 albo ( :?: nie pamiętam :( ) zaraz jade do garażu zobaczyć .... zależy jeszcze jak był dokręcany... fabrycznie to kluczem dynamometrycznym to odkręcisz spoko ..... ale jak już był u fizycznego mechanika tooooooooo jak dokręcał stojąc na przedłużanym kluczu to może być problem... pojemnik po płynie do spryskiwaczy na bok go wyciąć ścianke nalać bęzynki pędzela i myjesz przeguba... może jusz masz taki zestaw do mycia to tego nie musisz robić :) . no kluczyk do nakrętki tej pod kapturkiem :( niepamiętam.... standart 19lub 22 :?: .. poza tym jakieś '' szczypce '' do obejmy tej gumy osłonowej. no i smar to już komplet do osłony.....
no i byłem sprawdziłem to klucz 36 troszke duży . i nie wszyscy mają średnio do 32..... są komplety. jak bedzie problem to pisz.... pozdr.
U mnie wymieniałem wczoraj - za smar grafitowy dałem 15 zeta, za 2 opaski 3 zeta a za manżetę (czyli tą gume o którą się tu rozchodzi :wink: ) 5 zeta - w sumie 23 zeta i chwila dłubania.
Zrobić to trza jak najszybciej bo innaczej półoś do wymiany (jak już przy skręcie wali przegób to już po japkach) .
U mnie był klucz 32 ale śróba od pyty długa i żadna nasadka nie podchodziła, kompromis to mocny klucz oczkowy.
Dasz rade.
PEACE&POZDRO 8)
Tak jak już wcześniej koledzy pisali - WYMIENIAJ JAK NAJSZYBCIEJ. Ja mam podobny problem. Na razie jeszcze nie pękło i nic się nie poci, ale są widoczne osłabienia gumu. Mam już zakupione osłony przegubów i w przyszłym tygodniu zmieniam. Za osłony dałem jakieś 29 pln za sztukę. W JC mają japońskie po 33pln/szt.
Hmmm.... A co powiecie o czymś takim:
co kilka dni muszę wymieniać opaskę na zewnętrznym przegubie/tą szeroką - 108mm/ guma niby ok i wszych gra ale po skręceniu tego wszystkiego do kupy po niedługiej jeździe opaska spada. Pomocy!!!! :roll:
Gość heineken72
o kurde to 32 czy 36 nie podejde nasadowym?
bo w takim razie bede musiał skombinować
myslałem że zrobie to weekend ale naprawiałem łacznik elastyczny w tłumiku ale już w tygodniu kupuje części
czyli nasadowy odpada?
witam :) jak masz silnik nie zadużej mocy to pół ośka jest cieńsza i przegób też czyli klucz wtedy 30, natomiast większa moc silnika (ja tak mam) to półośka jest grubsza i przegób też czyli klucz 36. myśle że masz klucz 30..... pozdr.
Może manżeta jest troche za krótka i przez to opaska się zasuwa podczas jazdy? Czy może jest orginalna?
POZDRO 8)
Też zauważyłem że guma ledwo ciepła i długo nie pociągnie. Powiedzcie tylko czy mozna przy okazji wymiany gumy na przegubach zewnętrznych wymienić te wewnętrzne bez dokładania roboty to znaczy ściągnąć wewnętrzne w kierunku zewn i wymienić?
witam :) , lewą czyli od strony kierowcy łatwo wyjąć ze skrzyni problem / dodatkowa robota / jeśli nie musisz to zostaw, prawa półośka jest z wałkiem pośrednim na dodatkowej podstawie to jedyny problem . wybór należy do ciebie. jak nie trzeba to nie . pozdr.
Mnie też pękły osłony przegubów ale pojechałem do mechanika i założył mi manszety które zakłada się bez rozbierania przegóbów ani wyjmowania półośki na wierch. Zajeło to mechanikowi ok. 1h45min i za robotę wziął 60zł za dwie strony ale te manszety są w cenie po 120 zł za sztukę . Jest to sporo drożej ale szybciej a mi zależało na czasie.
Pozdrawiam wszystkich !!!
Za same gumowe osłony przegubów zapłaciłeś po 120pln/szt? Ja kupiłem za około 30pln/szt japońskie w JC. Koleś trochę zdarł z Ciebie - policzył Ci za części jak w ASO. No chyba, że robiłeś w ASO ale to już inna para kaloszy ;)
Gość chełmiak
Witam. Ja jako laik w tym temacie robilem 1 strone w tym czasie .Sądze że 2 raz uwine się z dwoma.Coś cieniutki ten mechanior :wink: .Pozdrawiam
Gość heineken72
a ja planuje to zrobić w weekend...
ale chce też zaraz wymienic górny wachacz
może lepiej zrobic to za jednym razem ??
bo podobno przy wachaczu tez trzeba dolny swożen zdejmować
Ostatnio wymienialem oslony przegubow u kolegi qwasara i moge wszystko opisac.
A wiec:
1). Odkrecasz nakretke na polosi (klucz nr 36 nasadkowy).
2). Odkrecasz lącznik stabilizatora.
3). Odkrecasz koncowke drazka kierowniczego i ja wybijasz.
4). Odkrecasz jedna srube gornego wahacza (ta najblizej kola).
5). Odkrecasz srube amortyzatora ta u dolu.
6). Odpinasz przewod hamulcowy (przyczepiony jest zawleczką lub przykrecony srubka do calej zwrotnicy-tak zeby nie utrudnial odsuniecia zwrotnicy w celu wyjecia przegubu z piasty,łożyska).
7). Odpinasz opaske z przegubu i zsuwasz z niego oslone.
8). Wybijasz (wyciagasz przegub z piasty (łożyska).
9). Trzymajac za polos zeby nie wybic jej ze skrzyni zbijasz mlotkiem przegub.
10). Sciagasz mniejsza opaske oslony i zsuwasz z polosi oslone przegubu.
11). Składasz wszystko w odwrotnej kolejnosci niezapominajac o tym, ze przegub musi byc wyczyszczony i dobrze nasmarowany (smaru nie żałój).
POZDRAWIAM.....
