[P12/WP12] Jaki płyn do wspomagania?
Gość zeebro
Zauważyłem niski poziom płynu wspomagania w P12 2,2 dti 2002 rok., dodatkowo na postoju przy skręcaniu kół wyraźnie słychać pompę, więc pewnie płynu mało.
Jaki płyn należy wlać i czy taki płyn można w ogóle uzupełnić czy trzeba zlać stary i zalać całość nowym? Jaki polecacie i w jakich cenach?
Pozdrawiam,
Paweł
Dolewać oczywiście można, możesz dolać dowolny płyn zgodny z Dexron III, ceny to ok 20 zł za Elf, BP Mobil to ok 25 zł.
Czy ten Elf to dobry wybór (najtańszy) czy raczej stawiać na Mobil, Valvoline czy Quarker State?
Nie jestem specem ale moim zdaniem to wszystko jedno. Tutaj nie ma takich rozbieżności (zarówno cenowych jak i jakościowych) jak np. w olejach silnikowych. Wydaje mi się że rozterki której marki wlać płyn są tak jakby rozkminiać jaki płyn do spryskiwacza :) Ważne jedynie jest to by spełniał normę Dexron III.
lac czerwony at 220(chyba) mobila btw o wspomaganiu mialem topic tam masz odpowiedz , slyszalem tez ze jesli pompa jest blisko chlodnicy wymagany jest plyn -syntetyk to slyszalem od kolesia ktory regeneruje takie pompy :)a w p12 pompa jest tuz przy chlodnicy, dolac mozna ale wypadaloby dolewac ten sam ktory sie ma , co do wymiany przed wlaniem plynu wypadaloby przeplukac uklad zanim zalejesz nowym plynem...
  • 5 miesięcy temu...
Czy ten AT 220 to syntetyk? A inne (Valvoline itp.) to nie syntetyki? Teraz to nie sprawdzę jaki mam niestety, bo z takim kupiłem auto.
Płyn jaki mam, ma kolor niebieski.
Czy kolor ma znaczenie? Czy byle by był Dextron III?
kolor ma znaczenie ja mam czerwony , jak nie wiesz ile juz ci ten plyn sluzy to wymienil bym dla sw spokoju calosc , a to ze slychac pompe na postoju jak krecisz to normalne chyba... chyba ze naprawde glosno...
