Consult programy (roczniki 1989-2000)
drago256
coś źle robisz, jakimi programami chciałeś się łączyć/??
spróbuj ScanToolNet musi dać radę
ScanToolNet chodzi chwile i wywala go podczas diagnostyk program pokazuje jakąś częstotliwość 3, 00 i obok też 3, 00 do góry w tabelce ona oscyluje przy tych wartościach jak zaczyna spadać to rozłącza.
Zmieniałem czasy i przepustowość wy ustawieniach z Windowsa ale czasem w ogóle nie łączyło
Edytowane przez Kjuku
czyli się łączy, to jest gitt, do kasowania błędów jest OK, jak chcesz coś do podglądania danych to zassaj scanXL
Łączyć się łączy ale na chwile i go wywala i tego nie rozumiem czo przerywa?? chwile odczytam coś i mnie rozłącza a niektórych funkcji wogule nie umiem odczytać zaraz wywala jakieś propozycje może ustawienia portu??
prędkość masz 38400,??
i za wiele sobie nie obiecuj,
nie ELM tylko ECU nissmo jest dość ciężkie do współpracy, spróbuj na PCMSCAN lub SCANXL, będziesz widział więcej danych
ECU to komp w nissmo z, którym starasz się połączyć za pomocą ELM-a
w tej cenie nic innego nie znajdziesz, bo ELM to ELM tylko jeden za 50zł a inny za 120zł a robią dokładnie to samo, a do czego dokładnie go potrzebujesz?? do kasowania błędu wystarczy, a i tak nic nie zmienisz w ustawieniach ECU.
do kasowania błędów i sprawdzania parametrów poszczególnych podzespołów
I tak u mnie ten ELM nie chodzi wywala go i koniec
mam jakiś model 1,4 B może innego poszukać
albo ten od nowości jest wadliwy nie wiem już sam
  • 4 tygodnie później...
panowie, podepnę sie pod temat
do swojej p12 2.2 dci chcialbym podpiąć kompa, kupilem elma - ale efekty wydaja sie byc mizerne, wiekszość opcji nieaktywna,
pytanie czy interfejs vag-can i dodatkowe oprogramowanie da lepszy efekt w połączeniu z moją p12 ( jakie interfejsy i oprogramowanie polecacie? :)
pozdr
  • 5 tygodni później...
Próbuj z ddt2000, ale za efekty nie ręczę (najgorsze autka to tzw. "przejściówki").
Sęk w tym, że mam przejściówke buda sprzed liftu 11/2003, silnik "nowy" 2.2 dci
są gdzieś dostępne do pobrania zwitaminizowane wersje ddt2000? ftp czy coś?
  • 2 lata później...
Cześć,
 Mam pytanie,
 Czy Patrol GU4 z 2005r. z ZD30 (Europa) będzie obsługiwany przez zwykły interfejst ELM327 ? A dokładniej współpracował z aplikacjami typu torque na androida ?
 Czy ma takie złącze oraz czy rozłożenie pinów jest ideantyczne ? No i czy udostępni wskazania takie jak opisuję i pytam w poście:
 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95083-nissan-consult-a-obd2-w-patrolu-gu4/
 z góry koledzy serdecznie dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź :) z gó®y przepraszając za dyletanckie pytania.
 pozdrawiam
  • 3 lata później...
nissan maxima 1996r 2.0 benzyna w ukladzie V (auto sasiada - wiecej nie wiem)
Poprzez adapter 14pin->obd probowalismy:
- delphi DS-150 (nie obsluguje takich starych nissanow / zawod).
- ELM na BT + jakies programy typu torque pro (+ jakis niby do nissanow z andoridowego stora)
- ELM na usb + jakis soft na windowsa typu pcman czy jakos tak
Dodki migaja slicznie w toolach, program pokazuje, ze probuje zmieniac protokoly ale nic sie z tym nie laczy
VAGCOMa nie mam (mam VCDSa)... czym najtaniej (soft lub soft+tool) bede mogl
a) przeczytac bledy
B) sprawdzic oczyty "live" z czujnikow w aucie
Przemek
ps.
to chyba consult2 ale pewnosci nei mam
