[P10] co to za lampka?
Gość borg802
Gość borg802
znajduje się w górnym prawym rogu deski rozdzielczej Nissana P10, świeci się na pomarańczowo i wygląda tak:
dzieki ludziom dobrej woli za odpowiedz ;)
fajne graffiti ;) moze być od filtra paliwa jak to diesel, trzeba spuścić syfy z filtra korek pod filtrem
Gość borg802
tak, to jest 2 litrowy disel, więc jezeli dobrze zrozumiałem trzeba znaleść korek który znajduje się pod filterem oleju
i go odkręcić, następnie przeczyścić i spowrotem przykręcić ?
pod FILTREM PALIWA, odkręcić i spuścić to co zleci, przeczyścić i zakręcić
Od spodu filtra masz nakrętkę plastikową z wężykiem Należy ją poluzować a nie odkręcić na tyle aby pociekło z weżyka . pod wężyk podstaw słoik czy co tam masz pod ręką aby paliwo nie pociekło po wnętrzu. Nic tam nie czyścisz To jest lampka zawodnienia filtra. Musisz spuścić syf i podpompowac potem pompką ręczną w celu odpowietrzenia układu paliwowego Jak filtr jest brudny to się go wymioenia a nie czyści.
i o to właśnie chodzi wtedy lampka rzadko się zapala albo wcale
