downwid Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 (edytowane) Witam. Mam taki problem, potrzebuję zmienić na lcd w P12 wyświetlanie mil na kilometry. Znalazłem już podobny temat, natomiast tam było napisane żeby wejść w menu serwisowe poprzez wciśnięcie przycisku info i kręcić gałka w prawą stronę. U mnie to nie działa. Drugi sposób wejść w setting, ja nie mam tego przycisku zamiast niego jest przycisk clock. Dodam jeszcze że mieszkam w Irlandii i samochód ma kierownicę po prawej stronie. Proszę o pomoc jak zmienić mile na kilometry. Moja konsola wygląda tak: Czy nikt nie umie mi pomóc??? Edytowane 19 Maja 2010 przez downwid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Wychodzi na to że ustawienia powinny się pokazać po kliknięciu w CLOCK gdyż jest w tym samym miejscu co SETTINGS. Musisz znaleźć miejsce w którym pokazują się opcje, czyli AUDIO, CLOCK, LANGUAGE, DISPLAY etc. Wchodzisz w LANGUAGE i zmieniasz ENGLISH (mil) na ENGLISH (km) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
downwid Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Próbowałem z przyciskiem clock lecz nic z tego nie wyszło. Przytrzymałem dłużej przycisk mod wyskoczyło jakies menu ale nic się nie dało w nim zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 co wyskoczyło po wciśnięciu clock co wyskoczyło po wciśnięciu mod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko1166 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 wejdz w menu i tam gdzie masz jeyki masz jezyk angielski w milch i angielski w kilometrach i jak klikniesz na angielski w kilometrach wtedy pokazuje w kilometrach wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 ...no przeca dokładnie to samo napisałem 2 posty wyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
downwid Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Tylko że jak zmieniam język (a mam do wyboru angielski bez mil i km, francuski, niemiecki i słowacki) to i tak mam dalej mile. To chyba nie jest to menu serwisowe. Moja prośba to jak wejść w to menu jakim sposobem. Jutro zrobie zdjęcia tego menu co mi wyskoczyło to sami ocenicie. Tylko że jak zmieniam język (a mam do wyboru angielski bez mil i km, francuski, niemiecki i słowacki) to i tak mam dalej mile. To chyba nie jest to menu serwisowe. Moja prośba to jak wejść w to menu jakim sposobem. Jutro zrobie zdjęcia tego menu co mi wyskoczyło to sami ocenicie. To się wyświetla gdy wcisnę MOD. Ale to są chyba ustawienia radia:/. Jak wejść w menu systemowe??? Help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rop69 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 W menu serwisowe wchodzisz tak - zapłon kontrolki świecą - radio wyłączone - Wciskasz INFO i trzymasz wciśnięte - Wciskasz pokrętło od radia i przy wciśniętym obracasz ok 3/4 obrotu Wszystko Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
downwid Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 rop69, próbowałem sposobem który mi podałeś no i niestety nie działa. Wciskam info wtedy kasuje mi informacje na ekranie, naciskam i przekręcam głośność i nie ma żadnej reakcji. Jakieś inne rozwiązania??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Nie mogę sprawdzić bo mam kolorowy wyświetlacz ale wydaje mi się że nie powinno się wciskać pokrętła głośności. info z NPOC: To get into the menu i think you need to turn on the ignition, turn off the radio, press and hold the "info" button and turn the volume control round clockwise until the screen goes in to an adjustment mode. Then from here i think you can navigate to the menu you need to change back to mph. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
downwid Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Próbowałem też bez wciśniętego przycisku volume. U mnie to niestety nie działa. Może wersja z pomarańczowym wyświetlaczem różni się od tych z kolorowym i inaczej wchodzi się w menu systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rop69 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Nie mogę sprawdzić bo mam kolorowy wyświetlacz ale wydaje mi się że nie powinno się wciskać pokrętła głośności. info z NPOC: W wersji przed liftem z kolorowym wyświetlaczem musisz wcisnąć pokrętło od radia na 100% inaczej nie wejdziesz w tryb serwisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
downwid Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Tak jak pisałem, próbowałem z wciśniętym i nie wciśniętym przyciskiem głośności, przypominam że mam wersje z pomarańczowym wyświetlaczem z 2002r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Kolego to że masz mile na liczniku to prawtopodobnie masz samochód ściągnięty z angli ostatnio czytałem na ten temat. Moje pytanie czy zamek to otwierania dzwi masz po prawej stronie czy po lewej? Jest jeszcze innych rzeczy po których można poznać przerabiany samochód. Link będzie za jakiś czas do artykułu o tych samochodach. Zmiana mil na km. w wyświetlaczy to wejść w menu i zmienić ustawienia. Nic skomplikowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rop69 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Kolego to że masz mile na liczniku to prawtopodobnie masz samochód ściągnięty z angli ostatnio czytałem na ten temat. Moje pytanie czy zamek to otwierania dzwi masz po prawej stronie czy po lewej? Jest jeszcze innych rzeczy po których można poznać przerabiany samochód. Link będzie za jakiś czas do artykułu o tych samochodach. Zmiana mil na km. w wyświetlaczy to wejść w menu i zmienić ustawienia. Nic skomplikowanego. Właśnie kolega pisze od pierwszego postu że nie może wejść w menu serwisowe. Mile na kilometry u mnie przynajmniej zmienia się nie w menu serwisowym ale w opcjach języka po naciśnięciu przycisku setting ,w instrukcji pisze że zmiana języka jest opcją więc bardzo możliwe że nie masz zmiany języka i nie zmienisz mil na kilometry. Co pisze w twojej instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Dodam jeszcze że mieszkam w Irlandii i samochód ma kierownicę po prawej stronie. Kolego to że masz mile na liczniku to prawtopodobnie masz samochód ściągnięty z angli ostatnio czytałem na ten temat. Ehhh to czytanie ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filmowiec07 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 (edytowane) Dzięki wypróbuję jutro. Pozdrawiam serdecznie Andrzej To co napisał : konkretny gość 21 maj 2010, 19:59 zadziałało,DZIĘKI !!!! aż mi wstyd,że szukałem tak daleko, a było tak blisko. Jeszcze raz DZIĘKUJĘ !!! Edytowane 21 Czerwca 2010 przez filmowiec07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farben Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam, czy udało się komukolwiek uruchomić tryb serwisowy na modelu z pomarańczowym wyświetlaczem z 2002 roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiotas Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 witka - cy mnie sie udalo ale od poczatku - temat jest juz na forum tylko dobrze poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veedo Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, odświerze temat, może ktoś podpowiedzieć jak to jest w samochodzie z pomarańczowym wyświetlaczem? mam auto od 7 dni i tak grzebie tym pokrętłem i przyciskiem info ale nic mi nie wychodzi fajnie by było mieć to w km a nie milach chociaż jeżdże po angli na codzień. Głowa mnie już boli od szukania, wszędzie opcja z nawigacją tylko, chyba że u mnie się wogóle nie da, a auto jest z 2002 roku, 1.8 benzyna. Edytowane 10 Stycznia 2013 przez veedo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Może to pytanie zabrzmi banalnie ale po jakiego grzyba ci kilometry? Rozumiałbym jak byś jeździł tym autem po kontynencie, ale uk masz wszystko podawane w milach czy to prędkości na znakach czy odległości więc mając kilometry na lcd a mile wszędzie indziej musisz się bawić w przeliczanie by nie przekroczyć prędkości lub nie przegapić zjazdu za 2,5 mili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veedo Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 znaczy sie mile i kilometry tak czy siak mam na liczniku czy chce czy nie, chodzi mi o przeliczanie spalania i odleglosc do przejechania, przyzwyczajenie ze starego auta a niechce mi sie przeliczac galonow taki kaprys, nowe auto i zabawa przy nim badz co badz podrozuje po europie tez co jakis czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlad69 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 znaczy sie mile i kilometry tak czy siak mam na liczniku czy chce czy nie, chodzi mi o przeliczanie spalania i odleglosc do przejechania, przyzwyczajenie ze starego auta a niechce mi sie przeliczac galonow taki kaprys, nowe auto i zabawa przy nim badz co badz podrozuje po europie tez co jakis czas. najpierw musisz wejsc w menu serwisowe-potem juz sobie poradzisz.a poprzednicy pisza ze da sie wejsc -wiec probuj. u mnie -[po lifcie] dalo sie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veedo Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 tyle to ja wiem, próbowałem na różne sposoby, oglądałem filmiki, podpowiedzi czytałem i dalej nic,potrzebuje konkretu co do tej wersji, czemu to nie działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 tyle to ja wiem, próbowałem na różne sposoby, oglądałem filmiki, podpowiedzi czytałem i dalej nic,potrzebuje konkretu co do tej wersji, czemu to nie działa... Postaraj się bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
