Wymiana Tulei wahacza górnego, polibusze
Gość winsurfingradom
Witam musze wymienić tuleje wahacza górnego jaj sie do tego zabrać czy są z tym jakies problemy ? co trzeba odkręcać i czy wyjmę je bez prasy bo mam zamiar sam się za to wziąć Pozdrawiam
Cześc witam napewno już wymieniłeś elementy w swoim wahaczu ja przeprowadzałem taka operacje dzisiaj (siwy dym ze tak powiem) bez palnika nie da rady (przynajmniej u mnie)
kupiłem polibusze z Olkusza powiem 1 klasa. Po odkreceniu wahacza i odkreceniu amorka z dolu gumy praktycznie nie były do wybicia wszystko zapieczone ale jakoś dałem rade 4h roboty z dwoma tulejami jak masz jakies pytania chętnie pomoge
Załatwiłem to prasą bez problemu myślałem że da radę bez prasy Pozdrawiam
robiłem górne tuleje w d21 z pierwszą się męczyłem, druga weszła na mydło rewelacyjnie :) tyle ze wkładałem poliuretan.
Gość terranosaur
a wiec tak :
1 poluzowałem drążek skrętny, masakra ze 12 cm kręcenia, drobny gwint, drążki skręcone na maxa ( robilem przy okazji cale zawieszenie tzn sworznie gumy tulejki itp)
2 odkręciłem i wybiłem sworzeń wahacza górnego
3 odkręciłem dwie śruby mocujące wałek(?) który przechodzi przez wahacz
4 wyciągnąłem wahacz górny i wybiłem ten wałek co przechodzi przez niego razem z gumami
5 stare gumy były dosłownie przygrzane do tulejek wiec je musiałem wyciąć nozem i oczyścić tulejki
6 tulejek nie wymieniałem bo stare sa zazwyczaj dobre( koszt jednej na alledrogo 8-10 zl), nabiłem gumy (polimery) i skręciłem wałek z dwóch stron wahacza po czym przykryciem wahacz do ramy
ps gumy miałem zjechane wiec byl luz i wszystko wyszlo spoko a polimery wbijałem rurką o średnicy wiekszej niz ośka do tego smarowałem jakims płynem albo mydlem w płynie
montaż wszystkich gum, sworzni górnego dolnego, wspornika drążka reakcyjnego, końcówek drążka kierowniczego, na jedną stronę zajął mi 7h i 4 kawy ;)( nie jestem mechanikiem itp)
Gość terranosaur
UWAGA- w kompletach POLIBUSZY sprzedawanych na allegro nie ma gum na jedna stronę (prawa) do drążka panharda oraz do drążków skrętnych do przodu gdzie mocowany jest tez dolny wahacz
Gość terranosaur
zjechałem nożem stare przypieczone gumy, założyłem nowe, wbilem je używając starego łożyska oraz kawałka rurki, a na ostatniej fotce ja w kanale ;D, tak sie robiło remoncik
ps uważajcie na gwinty, święta zasada która ja zazwyczaj lamie . i tym razem palnąłem młotkiem w czoło gwintu i musiałem sie trochę napiłować zanim skręciłem to ;D
Gość 5891michal
Drodzy koledzy, jak spisują się te tuleje z allegro?? Wszędzie czytam że są cudowne i super wypasione, faktycznie?? Pytam bo też mnie to czeka za jakiś czas i chcę wyrobić sobie opinie.
Gość terranosaur
czytaj pkt 6 w moim opisie koleżko ;D a potem wyrabiaj sobie opinie wiecej na prv
ps tak wogole to dzięki za pomoc przy każdej reanimacji Panu Jaskowi i urwisowi Danielowi, mogę na nich liczyć ;)
