Gość Halas1976 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 witam, od jakiegoś czasu za obserwowałem bardzo dziwny objaw: po odpalaniu silnika i ujechaniu kilku metrów naciśnięciu pedału hamulca na milisekundę zanika napięcie lub spada radio wyłącza się i zapala się kontrolka ABS. Zjawisko to pojawiło się po wymianie tarcz hamulcowych na przedniej osi. Po wyłączeniu silnika i ponownym jego zapuszczeniu zjawisko zanika. Maxima 2.0 V6 rocznik 1995 wersja euro. P.S. a jest jeszcze taka ciekawostka, że na biegu jałowym i włączonych światłach przy prze gazowaniu w zakresie powyżej 4 000 obrotów światła delikatnie przygasają. Co to może byc? gdzie szukac przyczyny?\ Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_goral1 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 sprawdź może akumulator i klemy czy wszystko prawidłowo jest podłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Sprawdź alternator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Sprawdź klemy, poczyść, zabezpiecz, dobrze dokręć a następnie pomierz ładowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
