dziwna gumowa rurka w gaźniku - po co to jest ? GA14s
fastdriver
kupiłem niedawno nissana na gaźniku z gazem i podczas wymiany filtra zauważyłem że ktoś na pręcie którym jest gwint do przykręcania obudowy filtra nałożył przewód - coś jakby gumowy wężyk około 2cm średnicy i 7 cm długości...
oczywiście po założeniu filtru powietrza auto gasło ... musiałem wyregulować instalacje gazową ...
rozumiem że ktoś zamontował to by zmniejszyć przekrój dolotu powietrza tylko po co ? żeby zmniejszyć moc silnika ? czy na gazie nie potrzeba tyle powietrza co na benzynie ?
zdemontowałem to dziadostwo i jeżdzę bez tej rurki tylko nurtuje mnie po co to tam ktoś założył ???
jak zwężka w dolocie to druciarz gazownik nie mogł wolnych ustawić
co do składu mieszanki LPg i PB to AFR nie znacznie się różnią AFR czyli ilość powietrza do ilości Paliwa
dodam że po wywaleniu rurki i wymianie filtra i regulacji odczuwalnie większe było przyspieszenie ... ( spalanie zwiększyło się )
no autko wcześniej leciało max 135 a teraz powyżej 160 dalej nie sprawdzałem a chciało :)
dzięki za odpowiedź
