Silnik padł
Gość Taktak
Jadę sobie 150 km nagle auto straciło moc paterze w lusterko chmura dymu zjeżdżam na pobocze silnik w oleju auto na hol i do warsztatu wymienili chłodnice powietrza i okazuje się że auto pracuje tylko na 3 cylindrach ma ktoś może jakiś pomysł jak najlepiej naprawić to ?
Biorę pod uwagę remont silnika , wymianę na drugi, wymianę na zupełnie inny
Auto jest z 2000 r 3 l
Jak auto bylo serwisowane? wyglada na to , ze cos zdychalo juz od dawna. Szczerze mowiac kupil bym nowa jednostke napedowa - no uzywana. Jest tego dosc sporo na rynku. Remont ZD30 moze troche kosztowac zwlacza ze do konca nie wiesz co sie stalo.
Skończył się silnik ...
Wypaliło tłok ... standardowa usterka tego silnika
Nie rób remontu ... w tych silnikach nie wychodzi , producent nie przewidział nawet tulejowania tych silników
Jednym słowem wielka kupa :mellow:
Masz alternatywny nowy motor który jeździ ... zajrzyj tutaj i poczytaj
Mój silnik jest z tej firmy ...
http://www.karlowicz4x4.pl/gm-v8-diesel
Edytowane przez OFF-ROADER
Jakie są szkody okaże się po zdjęciu głowicy. Może wywaliło tylko uszczelkę ? Co z turbiną ? Jeśli zakres napraw przekroczy planowanie głowicy i wymianę uszczelki, to lepiej wymienić cały silnik.
Edytowane przez Niebora
Gość szczureczek
Mogła się też zaciąć pompa paliwa i podawała za dużo i nie przepalał silnik, zmieszało z olejem i wywaliło tłumikiem. Kończy się to remontem pompy i turbiny. Zobacz czy nie masz wyższego stanu oleju w silniku i czy nie "pachnie" ropą. Wtedy też grubszy remont i tak jak mówi Niebora nieopłacalny. Szukaj nowej jednostki i ciesz się z jazdy.
Edytowane przez szczureczek
Jeżeli pracuje na 3 cyl. to masz 100% wyjarany tłok lub uszkodzony wtryskiwacz. Jeżeli tłok nie porysował ścianek cylindra można się silić na wymianę tłoka, ale trzba zgrać wagę z pozostałymi. Jeżeli zaś porysował to masz problem taki jak pisze Off-roader. Można tulejować blok, ale w praktyce koszta mogą przewyższyć zakup innej jednostki....
Każdy 3.0 to jedna wielka niewiadoma :rolleyes2:
... i remont silnika nic tu nie zmieni
Witam Wszystkich
Trochę się podłącze, na dobrą sprawę mógłbym przekopiować to co napisał taktak
150 autostrada .....
wypaliło 3 tłok , na tyle brutalnie że silnik mogę co najwyżej zakopać
i teraz pytanie - czy jest jakiś problem ze szczepem zd 30 z renault mastera albo opla movano , na zdjęciach które widziałem nie pasuje tylko 1 igła na połączeniu ze skrzynią ?
Do licha..... tak czytam i przeglądam te posty, to coraz bardziej zaczynam się wahać przed zakupem...... choć decyzja już prawie prawie podjęta - i nawet autko upatrzone..... Ależ straszycie....... :(
Patrole nie są takie złe. Trwalsze i bardziej niezawodne są tylko Toyoty Landruisery. Problemy z parchami wynikają przede wszystkim z winy użytkowników i ich błędów popełnianych już przy zakupie a potem podczas eksploatacji.
Każdy chce jak najmłodszy rocznik i tanio. Dlatego Polska jest rynkiem samochodów powypadkowych i wraków z cofniętymi licznikami. Oglądałem ze 30 egzemplarzy z ogłoszeń i każdy był albo malowany po biciu albo z cofniętym licznikiem po kosmicznym przebiegu. Handlarze w końcu tłumaczyli się, że nie opłaca im się przywozić dobrych bo nikt nie kupi. A przecież wystarczy sprawdzić w internecie jakie są ceny Patroli na zachodzie i wszystko jasne. Cena jest zawsze adekwatna do stanu technicznego. Jak ktoś kupi Y61 za 35 tysięcy, to niech sobie wybije z głowy, że to auto jest w dobrym stanie i nim pojeździ. Dlatego polecam pojechać na zachód i sprowadzić sobie samemu. Należy się też wystrzegać roczników 2000 - 2003 ze względu na wady konstrukcyjne silnika ( akcja serwisowa Nissana i kolejne poprawki niewiele pomogły ). Poza tym, z powodu kłopotów finansowych Nissana, w latach 2000 - 2003 dokonywano oszczędności produkcyjnych kosztem jakości. Jeśli kupować, to albo GU1, albo GU4. No i wreszcie eksploatacja. Silnik w Patrolu jest malutki i bardzo obciążony. Jeśli ktoś ciąga nim trzytonową przyczepę z prędkością 140 na godzinę na V biegu, to turbina rozgrzewa się tak, że gotuje olej w misce i kończy się smarowanie. Trzeba jeździć z głową, pamiętać o redukowaniu biegów i o tym, że silnik jest niskoobrotowy. To, że w nadkolach mieszczą się 33" koła nie znaczy, że trzeba je tam zakładać bo fajniej wyglądają. Bez zmiany przełożeń w mostach słaby silnik jest na nich bardziej obciążony i powtarza się historia z przegrzaniem turbiny oraz silnika. Ja w swoim zwiększyłem dawkę na pompie żeby zbierał się lepiej z niskich obrotów, przez co obciążyłem bardziej turbinę, ale nie ciągam przyczep, jeżdżę do 120 km/h i wymieniam olej co 5 tys. km. Oleje w skrzyni i mostach też nie są wieczne i należy je wymieniać pamiętając żeby używać właściwych. Tak samo smarować wał, łożyska i przeguby kuliste. No i potem cieszyć się z jazdy tym czołgiem.
