Podkładka śruby mocującej felgę - gdzie dostać
yoyi
Witam!
Mam pewien problem. Podczas zmiany opon z zimówek na letnie, gdzieś się "zawieruszyła" podkładka śruby mocującej felgę do piasty kola. Chodzi mi takie coś co siedzi na stałe w feldze (przynajmniej tak powinno być). Niestety dowiedziałem się o tym jakiś tydzień po fakcie gdy zmieniałem tarcze. Niby problemu nie ma, bo panowie mechanicy byli na tyle sprytni, ze wyjęli mi taką podkładkę z koła zapasowego i włożyli na miejsce brakującej, ale fajnie by było dokupić zgubę. I tu pytanie do Was. Może ktoś się orientuje, gdzie można takie cudo nabyć. W ASO zaproponowano mi zakup całej felgi bo osobno taka podkładka u nich nie występuje. (Najlepsze, że nie byłem pierwszym klientem tego dnia, który pytał o to ustrojstwo) Koszt zakupu bagatela 1700 zł :rofl: . A może jakiś inny patent?
Felga 17 z 2006 roku.
Pozdrawiam Piotr
mam ten sam problem w felgach 17" z 16" te podkladki jakos nie wypadaja. jak gdzies znajdziesz to daj znac.
Witam!
Pozdrawiam Piotr
Jeżeli serwis wziął podkładkę z zapasu to może taniej wyjdzie kupić na zapas zwykłą stalową felge?
Gość szczureczek
Aż muszę zobaczyć czy u siebie mam te podkładki... One z tego co pamiętam jak ktoś mi mówił chodzi o to by nie przywierała felga do piasty. Bo aluminium miękkie jest...
Chyba nie oto chodzi. Te podkładki są od zewnętrznej strony piasty. Według mnie to są one po to aby centrować śrubę w otworze lub żeby nie niszczyć felgi, bo jak piszesz aluminium miękkie jest.
W innych samochodach gdzie mam alusy to do śrub też mam takie podkładki jakby "pływakowe" a same śruby są stożkowe. Jedyna różnicą są same śruby. W navce bowiem są nakrętki.
Takie małe na każdy wystającą śrubę w piaście? :) Ala sprężynka taka.
Nie to jest w feldze od strony gdzie się przykręca śruby. Wystarczy odkręcić jedną i zobaczysz o co mi chodzi.
post-21294-1274444945,7819_thumb.jpgczy masz te felgi ?
Witam!
Pozdrawiam Piotr
post-21294-1274467998,8129_thumb.jpg wyglada to tak :D
post-21294-1274468030,495_thumb.jpg powinno sie znajdowac na dnie kazdego otworu na srube
Myślę, że powinieneś zapytać o ten drobiazg u gumiarzy, sprzedawców felg. W sprzedaży są rozmaite śruby, nakrętki. Serwis jak zwykle dał ciała. Brak słów.
jak by ktos potrzebowal stalowa felge to mam na zbyciu oryginalny, fabryczny zapas stalowy (nigdy nie jezdzony) od pathfindera z opona BGF 265/70R16
post-21294-1274898564,6304_thumb.jpgpost-21294-1274898585,3409_thumb.jpgpost-21294-1274898600,0751_thumb.jpg
  • 6 lat później...
