[N15] LPG sekwencja
extradd
Nie wiem jak można nie wpiąć sondy wpinając ją, tego nie umiem.Na benzynie jest podobnie, gaziarz cos zrobil, chyba podniosl dawke do zaczela pracowac ale CO podskoczylo to bardzo duzych wartosci a prawidlowo powinno byc równe zeru a dopuszczalne jest 0.30
Edytowane przez extradd
można nie podpiąć fioletowego od sterownika do czarnego sondy i wtedy nie jest podpięta,
a w sumie to o co chodzi z tą sondą coś się dzieje z autem?? czy tylko niepokoi Cie to podpięcie??
wepnij miernik w czarny od sondy i sprawdź czy lata wtedy będziesz wiedział czy jest dobra czy nie,
nie podpieraj się programem jak nie masz 100% pewności, że jest wszystko dobrze.
I powiedz o co chodzi ?? auto nie jedzie czy coś innego??
za całość nowa butla itp + montaż tyle mi powiedzieli fakt ze to było z rok temu ale aż tyle by cena spadła
no to jasne, że nowe tylko na jakich elementach i jaka instalacja, bo może chciał nieźle naciągnąć :devil:
a obwód grzałki może gdzieś padnięty i na wolnych nic nie pokaże ,,,
Czyli radzisz sprawdzic obwód grzałki, te dwa białe to +12 i minus?
zakupiłem Almerę 1.4 16V rocznik 95-96 i również chciałbym zainstalowac gaz.Niestety nie mam o tym zielonego pojęcia:(.Doradzcie mi jaka instalacja jest najlepsza do tego auta,byloby dobrze również, gdyby była tania, oczywiscie w granicach rozsądku.
Przebywam obecnieo w Bydgoszczy i też tam chciałbym znaleźć jakiegos dobrego instalatora, abym nie musial co chwile jeździć i coś poprawiać.
Interesuje mnie jeszcze cena takiego gazu, czy jest ona korzystna i czy tak stare auto nie ucierpi na tym i pojeździ jeszcze z jakies 2-3 lata.
Chciałbym dodoać, że mam bardzo male pojecie o autach:(i dopiero sie wdrazam.
pocztaj ten temat i do tego Juumbo też jest z Bydgoszczy,
Mam nie lada problem.Na PB auto pali 8.5L ,a max to 9.5L ale to już przy klimie i w korkach.Dziś stwierdziłem że auto spaliło mi 14.5L/100km LPG, wcześniej było 12L ale to też za dużo moim zdaniem, przecież nie jeżdżę w korkach, pokonuje odcinki po 15km.Co jest grane? Gaziarze będą zwalać winę na sondę labmda?
Sonda jest i była cały czas wpięta w instalację i tak była sprawdzana. No to teraz nie wiem co mam zrobić z tą auto diagnostyką. Gaziarze prosili bym najpierw podjechał na diagnostykę i regulacje by poprawić parametry silnika jak się to ładnie wyrazili a potem do nich. Tylko gość z Boscha gdzie robią auto diagnostykę powiedział mi telefonicznie że nie przeprowadza się żadnych regulacji parametrów. Natomiast ktoś wcześniej zasugerował mi że jeżeli są problemy z oscylacją sondy to może być wina przepływki. I co mam w końcu począć?
to jest tak że jak masz sprawną przepływke ,czujnik temp, czuj prędkości ,położenia przepustnicy i jeszcze obroty + lambda te sygnały sterują ilością paliwa i prawidłowym spalaniem,,,,,,,,,,,,,, nic mechanik nie ustawi /////to ma samo sie regulować przy temperaturze np 33 stopnie powietrza ---gdzie jest rzadkie powietrze ubogie w tlen i takie pod wieczór, wiecej tlenu w powietrzu to wiecej paliwa i to Ecu ma ustawić bo prawidłowe spalanie to 14,7:1 ilość tlenu do paliwa wagowo ,,,, tyle teori ,,,ecu mają coprawda sztywne mapy jak sonda padnie ale to inna bajka .... poprostu jak masz wsio ok to mieszanka się zmienia dzieki sondzie lambda jak ona szwankuje to lipa jak przepywka mowi że paliwa wpada dużo to też może brużdzić przepływkę sie sprawdza napięcie na wolnych i na 2000 rpm ,, wartości ,,
a grzałka działa w sondzie masz napięcia a przepływka to odpowiednie napięcia sprawdzałeś ?
Grzałek nie sprawdzałem, przepływki nie wiem jak sprawdzić. Byłem dziś na stacji diagnostycznej, podpięli kompa i powiedzieli ze wszystko jest okey i ze nie ma i nie było żadnych błędów oraz ze sonda jest sprawna.Dali wydruk oscylacji plus emisji spalin, jutro moze zrobie fotke to wkleje.
tz jak bo jak pocisniesz noga w podłogę to ma być bogato 0,8=-0,9 V a na ubogo 0,2 =-0,3V
jak masz masz podpięty jakiś miernik ,,,bo wychodzi ze masz ubogo ,,,
diagnostykę Ci robili na wolnych ? i mogło być ok ..
