[P11] Zła praca Silnika 2.0 t.d.
Gość ExE
Mam mały problem ze swoją Primerką. Otóż gdy tylko odpalę samochód wszystko jest ok. Obroty Silnika utrzymują się na poziomie 800 obr/min i jak depne w podłogę autko się zbiera. Gdy tylko silnik osiągnie docelową temperaturę pracy na jałowym obroty rosną do 1100 a samochód zaczyna łapać muła i nie ma wtedy różnicy czy wcisne pedał gazu do połowy czy na maxa (no może wtedy wiecej dymku wypuszcza). Zauważyłem jeszcze, że przy delikatnym przyspieszaniu autko czasami potrafi się przydławić i na moment spada mu moc oraz mocno przykopci. Podejrzewam, że to mogą być walnięte wtryski
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Ja k wtryski leją to po prostu kopci na czarno przy dodawaniu gazu. Jak łapie muła na ciepło to najprędzej masz problem z zaworem kąta wtrysku w pompie, były tu opisywane już takie przypadki. Do sprawdzenia także przepływomierz i zawór EGR. Podstawowe pytanie to; Kiedy wymieniałeś filtry powietrza i paliwa??
Kopci na czarno przy dodawaniu gazu i nie bierze oleju. Przepływke mierzyłem na jałowym i ma 2.058V wiec w normie. Filtry były wymieniane 9 tys. km temu przed tymi największymi mrozami. Możliwe że cos sie tam pozapychalo i to jest przyczyna?? Kumpel z pracy powiedział, że moge mieć wtryski pozapychane i żebym kupił jakiś specyfik (nie pamietam nazwy), dolal do paliwa i wtryski się przeczyszczą. Dodam jeszcze ze nie pali mi sie check engine.
