[p11] przybywa oleju
paweleknowakowski
witam i mam pytanie czy możliwe jest że jakoś przedostaje się ropa do oleju w silniku?
pytam bo mam wrażenie że przybywa mi oleju.
Ja bym raczej sprawdził czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego. Jeśli tak to on przedostaje się do oleju czyli uszczelka pod głowicą.
nie. płynu nie ubywa. kiedyś w sunny b11 '84r płyn się dostawał to zrobiła się z oleju "emulsja" a tu nic takiego niema miejsca.
a czy jest możliwość że przez pompę wtryskową się olej paliwo do oleju dostaje?
Gość emeryt03
Przez pompę to raczej niemożliwe! Ale możliwe, że dostaje się przez zużyte pierścienie tłokowe. Trzeba sprawdzić ciśnienie w cylindrach.
Tak jak kolega wyżej pisze Najprędzej to są zapieczone pierścienie i do tego przelewający wtrysk. Podczas gaszenia silnika zawsze coś tam jeszcze zostanie wtryśnięte w cylinder i jak nie ma szczelności to pójdzie to w miskę olejową. Co do wtrysków to można podpiąć do przelewów wężyki i wpuścić je do butelek (oddzielnie każdy) W tej butelce gdzie będzie najmniej paliwa to leje wtrysk. Druga sprawa to głowica i uszczelka. Mogą tam być nie szczelności. Rozrzedzony olej silnikowy ma strasznie kiepskie właściwości smarne i jest to najczęstszą przyczyną zatarcia silnika. Zacznij od sprawdzenia kompresji. Koszty wymiany uszczelki to około 1200 zeta a silnika około 3500 Pierścieniowanie to z 2 koła wyjdzie, oczywiście zakładając że reszta silnika jest zdrowa
a czy miałoby to inne objawy typu dymienie, zapalani się checka itp?
