Skrzynia Biegów w tino 2,2 dci
darekjw77
Jestem po wymianie całego sprzęgła , udało mi się kupic sacha za 700zł robota nie kosztowała mnie nic. Po wyjęciu skrzyni okazało sie ze ma luzy i zaczyna huczeć . Kolega mechanik podpowiedział mi że się nie będzie opłacać jej regenerować lepiej poszukać w sieci używanej w dobrym stanie i będzie po kłopocie. I teraz mam pytanie, na mojej skrzyni znaleźliśmy tylko oznaczenie YD1. Poszperałem w sieci jest troche używek przeważnie z primerek ceny są dość przystępne są 6 biegowe i 5 ,Ciekawy jestem czy można by było wsadzić do mojej tinówki 6 ? A jest ona z 2004 . Czy raczej nie zawracać sobie głowy i włożyć 5.
Może ktoś z Was Kolegów podsunie mi jakąś sprawdzoną hurtownie lub sklep z używanymi częściami , byłbym bardzo wdzięczny.
A i najważniejsze czy z Primerki będzie pasować?
Gość żuczek
Nie wiem jak się mają skrzynie w Primerkach (P12) i Almerkach (N16), jest szansa, że podejdą bo z tych modeli to jest troche "części wspólnych". Pytanie tylko, czy w Tino, w przypadku ON jest podobnie jak w Pb tzn że 6-cio biegówka występowała tylko w automacie (no chyba że sie sromotnie mylę!?).
I mi się też z tak wydaje, wiec sobie tą 6 odpuszczę . Wiec poszukuję 5 do tino. Może kolega ma jakiś kontakt z hurtownią lub sklepem z używkami. Wolał bym mieć pewność od kogo kupuję. :rolleyes:
Gość żuczek
Niestety, ze względu na dotychczasową bezawaryjność mechaniczną auta, nie byłem zmuszony szukać cześci, to w kwestii "gdzie najlepiej/najtaniej kupić?" jestem zielony jak wiosenna trawka ;)
Mnie czeka wymiana łożysk w mechanizmie różnicowym.Objawy:przy skręcaniu w lewo słychać metaliczny dźwięk(obcieranie metalu o metal)W moim mieście tylko jeden warsztat podjął się tej naprawy :| Nikomu się nie opłaca tego robić,normalnie komuna....wolą naprawy 20 minutowe,kasowanie 250 zł i biznes się kręci.Ot wolny rynek.
Napisz gdzie kupiłeś skrzynię.
no nie wiem
ale mechanizm róznicowy nie ma nic do tego nie pracuje przy skrecaniu pracuje w jednej płaszczyznie skrzynia jest zespolona z silnikiem i sie nie przesuwa przy skrecaniu ze skrzyni wychodza półosie z przegóbami jak co to tylko łozyska w skrzyni poleciały (bedzie huczec z skrzyni)
w/g mnie to masz razsypany przegób zewnetrzny
byc może sie myle ale tak mysle
pozdro
Mechanizm różnicowy,jak wskazuje jego nazwa,ma za zadanie zróżnicować obroty kół właśnie przy skręcie,jeździe po okręgu itp.Przeguby mam sprawne (choć wolałbym wymienić przegub)Przegub słychać przy skręcie nawet gdy nie jedziemy na biegu(jazda na luzie)u mnie słychać tylko przy jeździe z włączonym biegiem i przy skręcaniu.
Mam w poniedziałek umówioną "wizytę" w jedynym warsztacie który zgodził się na zdiagnozowanie i naprawę.Dam znać które przypuszczenia były bliższe prawdy :)
pozdro.
Już po wizycie w warsztacie,skrzynia wyciągnięta.Łożyska mechanizmu różnicowego do wymiany
ceny łożysk 145 zł sztuka +komplet uszczelniaczy 23,50zł Łożyska oryginalne japan KOYO
namiar sklepu:
http://www.stozek.pl/kontakt.php
