[P12] Klocki hamulcowe
Gość spamergt
dzięki za pomoc. Dziś biore się za robote. tylko jeszcze kwestia czy te podkładki zewnętrzne (blachy) są tak naprawde potrzebne, bo na samochodzie mam założone a klocki te na przód co kupiłem to nie mają . W innych autach nie ma tych blach i wszystko chodzi.
Jeśli są to je możesz dać .
Chociaż bez nich też bedzie śmigał :) .
no i o to mi chodziło. to jest tylko chyba taki dodatek, wydaje mi się że te podkładki mają za zadanie częściowe odizolowanie zacisków od ciepła które wydziela się na klockach, ale w niektórych autach nie ma podkładek i też hamują. Zobacze w jakim będą stanie, jak w niezłym i będą pasować na te klocki ATE to pewnie założe.
blacha nie koroduje tak jak zaciski i klocek wiec sie nie zrasta jedno z drugim jak masz stare blachy to zakładaj bo ja już 2 gi komplet zakładam i żadne nie miały blach a stare całkiem dobre są ..
jestem już po wymianie klocków z przodu i z tyłu i tarcz z tyłu. blachy z przednich klocków poszły na złom bo je rdza zjadła . przód poszedł bez problemu , a z tyłu trzeba było popracować, w jednym zacisku pękła osłona i musiałem tłok czyścić szczotką i szlifować papierem, założyłem nową osłone. Z drugiej strony zardzewiał jeden prowadnik i trzeba było palnika acetylenowego użyć żeby go wyjąć i oczyścić, no i teraz hamuje owiele lepiej. Rada moja jest taka że dobrze jest od czasu do czasu zdjąć koło i przejrzeć hamulce ewentualnie coś przeczyścić a nie dopiero jak się klocki kończą.
I ja własnie też sie do tego stosuje z tym przegladem hamulców.
Przeważnie na zime i wiosne.
I lepiej sie hamuje i abs lepiej dziala.
Ale teraz widze ze w nissanie nie trzeba tak czesto zaglądać .
Że klocki wmiare dobrze pracują.Jeśli są dobrze założone.
jeszcze taka moja mała rada jakby ktoś kiedyś zmieniał tarcze z tyłu, jak zdejmowałem tarcze to mialem takie szczęście że były otwory z gwintem w tarczy do ściąganięcia jej,i tak się składało że śruby które trzymają mocowanie zacisku pasowały do wkręcenia a mianowicie rozmiar śrub to M10x1,25. W nowych tarczach TRW nie było wykonanych otworów, i niewiele myśląc wywierciłem otwory wg. starej tarczy wiertłem fi 8,5mm , i nagwintowałem gwintownikiem M10x1,25. Myśle że jak ktoś będzie wymieniał tarcze dla siebie to proponuje zrobienie tego typu ściągacze, jakby ktoś nie robił tego osobiście to niech nakaże mechanikowi zrobienie tego bo myśle że sam się nie domyśli. Naprawde warto to zrobić bo jakby przyszło kiedyś zdjąć tarcze to jest mały problem jak troche przyrdzewieje .
  • 3 lata później...
witam
też jestem przed wymianą
jak byłam na przeglądzie diagnostyk powiedział że już czas ;-)
poprzednio w warsztacie założyli mi RoadHous'y i w sumie jestem z nich zadowolona / kosztowały ok 75 zł więc nie majatek
mało pylą hamulce też brzytwa po wciśnięciu pedału hamulca nawet przy małych prędkościach często włącza się ABS ;-)
może ktoś ma jakieś zdanie o TOKO ??? ponoć Japan ;-)
  • 2 lata później...
Co sądzicie o firmie EBC brakes, reklamują się jako produkty premium coś jak Brembo lub Ferodo.
W Krakowie mają biuro i od ręki idzie kupic klocki ECB Standard po 132 za kpl, tarcze ECB Standard po 512 za komplet (2 tarcze).
