brak ogrzewania, dmuchawy działają
angrius
Witam. jestem nowy na tym forum, wkrótce będę posiadaczem nissana sunny 1.4 lx z roku 93 w gaźniku. samochód igła można by rzec z przebiegiem niecałe 80 tys. przebieg jak najbardziej prawdziwy (auto było, tzn nadal jeszcze jest, ale juz niedługo, własnością przyszłego teścia więc wiem, że nie kłamany przebieg) z autkiem praktycznie nie ma zadnych problemów, może poza dwoma: z ogrzewaniem tylnej szyby (ale to już czytałem że muszę sprawdzić czy nie są zaśniedziałe styki we włączniku) oraz co jest bardziej denerwujące, że nie ma ogrzewania z dmuchawy... wszystkie biegi dmuchawy działają bez zarzutu, natomiast gdy auto jest nagrzane i nawiew jest ustawiony na ciepło leci niezmiennie tak samo zimne powietrze jak na zimnym ustawieniu. co może być tego przyczyną :rolleyes2: ? nagrzewnica? bo płyn chłodzący jest i był niedawno zmieniany...
niestety nie weim od kiedy to nie działa, gdyż jeżdzę tym autkiem od jakiegos miesiąca dopiero od czasu do czasu, a przez zimę auto stało i nie było wogole uzywane... :unsure:
dzieki za wszelkie podpowiedzi co sprawdzić i pozdrawiam :rolleyes:
Hej
Przy zmianie nawiewu ciepło/zimno powietrze leci nieco inaczej (w każdym razie u mnie) - jak jest na ciepłym to nieco słabiej i nieco inaczej świszczy:) No i słychać takie dupnięcie przy zamykaniu dopływu zimnego bądź ciepłego powietrza. Jeśli nie słychać u Ciebie tego, to pewnie po prostu jakieś cięgno/linkę szlag trafił.
Poza tym jak masz nawiew na nogi ustawiony, to (u mnie) z tych w konsoli środkowej i tak zimne powietrze leci.
Możesz też mieć walniętą nagrzewnicę, ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić a już tym bardziej naprawić. Chociaż nie powinno to być jakoś mega trudne.
powodzenia!
Witam. Jeśli niedawno był wymieniany płyn w chłodnicy to może jest układ zapowietrzony.Odpowietrz i wtedy zobacz:)
najprawdopodobniej beda to te ciegna bo dzis tez przesuwajac ten suwak pomyslalem ze chyba jednak powinno byc cos slychac przy zmianie polozenia a nic nie slyszalem, i suwak chodził bardzo lekko i plynnie z lewa do prawa i odwrotnie. jutro sprawdze to :rolleyes: i mam tez takei wrazenie ze jak miesiac temu gdy pierwszy raz siadałem za kolkiem nissanka to lecialo chyba gorace powietrze i ja przesunalem na zimne... i byc moze wtedy to ciegno poszlo... cos takiego jakby przez mgle sobie przypominam. dzieki za podpowiedzi B)
własnie przed chwila chyba udało mi sie naprawic usterke :rolleyes: dzwignia zmiany temp wyskoczyła z takeigo "cepelka" na ktorym jest zamontowana i ciegno nie zmienialo swojej dlugosci. pozostaje sprawdzic tylko jeszcze w trasie czy dziala :rolleyes2: ale mam nadzieje ze tak. dzieki za podpowiedz z ciegnem :D
własnie przed chwila chyba udało mi sie naprawic usterke :rolleyes: dzwignia zmiany temp wyskoczyła z takeigo "cypelka" na ktorym jest zamontowana i ciegno nie zmienialo swojej dlugosci. pozostaje sprawdzic tylko jeszcze w trasie czy dziala :rolleyes2: ale mam nadzieje ze tak. dzieki za podpowiedz z ciegnem :D
Oby było OK! Jeśli pojawił się dźwięk przy przesuwaniu i inaczej leci powietrze to już tylko nagrzewnica może być walnięta/zapowietrzona jeśli nie zadziała.
wszystko działa idealnie:) grzeje jak szalony hehe. wiec to bylo to :rolleyes: teraz pozostało mi jeszcze ogrzewanie... tylnej szyby... wyjałem dzis włącznik ogrzewania bo myslalem ze moze sdtyki sa zasniedziałe, ale nie są i nadal nei działa tylna szyba... musze sprawdzic czy dochodzi prad wogóle do styków... bo jak gdzies bedzie przerwa na lini... to nei weim jak to naprawie bo raczej nie znajde przerwania obwodu :huh:
O, to to! Mi też nie działa :P
Daj znać co Ci siadło, może łatwiej mi będzie się zabrać.
Tak swoją drogą sprawdź też bezpiecznik - jak się okazuje często najprostsze rzeczy są powodem awarii.
bezpiecznik juz dawno sprawdzony :rolleyes: i jest OK. jesli cos znajde to dam znac co to bylo, mam nadzieje ze to nic powaznego i ze do zimy uda mi sie to naprawic :lol:
