Malutkie odpryski po kamieniach
skawin
Witam. Pewnie wiele osób się z tym spotkało. Co polecacie na takowe odpryski. Są one niewidoczne i b.małe ale wole to zrobić zanim zacznie się coś odpukać gorszego dziać.
Pojawił się rdzawy nalot (nie rdza) więc trzeba by go wyczyścić (czym? papierem ściernym czy jakimś wacikiem z np: odrdzewiaczem brunox epoxy) Po wyczyszczeniu jakiś najwzyklejszy podkład? a potem co jakaś kredka koloryzująca czy dobrać lakier i na patyczek do uszu i pomalować.
Dzięki za rady :)
Kredki sobie odpuść, lepiej pojechać do mieszalni i dorobić sobie lakier. Panowie Ci znajdą odpowiedni lakier po numerze z tabliczki. Koszt to ok. 20zł
Póki odpryski są drobne staraj się utrzymać maskę w czystości.Naprawianie na tym etapie jest bezcelowe. Zaprawki spowodują że punkty będą bardziej widoczne.
jeśli ma biały czy srebrny lakier to będą bardziej widoczny, ale jeśli jakiś iemny to lepiej zrobić zaprawki, jeśli lakier będzie z mieszalni to napewno będzie to mniej widoczne niż białe czy rdzawe odpryski
Lakier jest niebieski więc widoczne to nie będzie. Zajme sie tym za niedługo w wolnej chwili
W zeszły weekend robiłem redukcje rys i odprysków po kamieniach. Ślady tylko są przy dużych ubytkach. Przy małych polerka załatwiła temat zaraz po malowaniu. Koszt to 15pln - mała fiolka z BN6 starczyła.
  • 11 miesięcy temu...
Kolega widzę ostro "reklamuje" firmę i to nie tylko na forum Nissana... :thumbsdown: Spory musisz mieć garaż żeby pomieścić te wszystkie samochody...
Astra
Ibiza Cupra
Alfa 156
EDIT
Chodziło oczywiście u kolegę który dostał BANA, żeby nie było ;)
