[P11] 2,0 TD terkotanie w okolicach pompy wodnej
Gość mrgeo
Witam Ponownie.
Czy wspomniane terkotanie w okolicach pompy wodnej ("na ucho") to pompa czy coś innego?
Terkotanie było dziś z rana i na zimnym silniku bardzo głośne, regularne, po dodaniu gazu częstotliwość się zwiększała.
coś takiego: wolne obroty - tryk...tryk, tryk...tryk. Po dodaniu gazu trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
Gdy silnik nabrał temperatury terkotanie jest ledwo słyszalne, prawie zagłuszone przez pracę silnika, niemniej całkowicie nie ginie.
Przez terkotanie rozumiem (dla uściślenia) nie klekot zaworów, bo to ustaliłem,ale taki dźwięk jakby do koła zębatego przystawić szpatułkę z twardego plastiku.
Proszę o wypowiedzi bo nie wiem czy mogę z tym jeszcze trochę pożyć.
Temperatura silnika nie wzrasta poza normy.
mam chyba coś podobnego i nie jest to przypadkiem pompa wspomagania bo są koło siebie ..
Bardzo możliwe, bo jak trochę pokręciłem kierownicą max w lewo i max w prawo to terkot ustał, ale nie mam stetoskopu u siebie w domu żeby stwierdzić na pewno.
Jak w sobotę będę u matki pielęgniarki to posłucham dokładniej.
A da się z tym pojeździć czy trzeba od razu naprawiać?
I czy to się naprawia czy od razu wymienia na nowe?
Miałem masę wydatków i chciałbym zminimalizować te na naprawy traktora
dolej oleju do wspomagania tz tego co masz do wspomagania czyli ATF takie czerwone z reguły cudo bo już tyle widziałem objawów wspomagania i zawsze pomagało u mnie sie słucze mam nadzieje że to to i ostatnio myslałem że już zbliża się koniec ale dolałem i wróciło do normy to latam dalej półośkę też miałem nadgryzioną zmieniać a już nalatałem na niej 20 tysięcy a ż regóły co rószam to delikatny pisk słychać ,,,
sorry ot
co do wspomagania to u kuzyna gwizdało
kolega smigał z raz działającym raz nie wspomaganiem raz warczało raz huczało i mówie mu dolej on mi że ma prawie pełno a taki jest objaw że mimo ze jest pod korek to możesz dolewać i dolewać ,,,i mu wszystko przeszło ,,, tak że pierwsze płyn
OK. Spróbuję z tym płynem.
A jeśli kolega by zechciał podpowiedzieć jaki to płyn się tam dolewa?
Czy w sklepie będą wiedzieli o co mi chodzi?
Z góry dzięki.
DREXON ll
Albo byle jaki olej do automatycznej skrzyni biegów bo to to samo ATF- automatic Transmision Fluid ja kupuje mobila za 22 zł litrówke
Dzięki za podpowiedź z olejem. Na pewno uzupełnię bo jest na granicy minimum.
Ale posłuchałem dziś co to terkocze i ustaliłem jednoznacznie że to pompa wody.
Pompa niedroga 120 zł ale jak pomyśle że muszę zdejmować pasek rozrządu to mnie trzęsie :).
Chyba że może ktoś zna łatwiejszy sposób, bo żeby zdjąć pasek ostatnio(po raz pierwszy) musiałem podwiesić i podnieś silnik parę centów.
Witam!
Dziś zaraz po procesji założyłem kombizenon i do dzieła...
Zdejmowałem kolejno paski i metodą kolejnych wykluczeń sprawdzałem co terkoce?
Zdejmowałem pasek, odpalałem i słuchałem
Okazało się ze po zdjęciu ostatniego paska przestało - bingo to pompa wodna.... ale
Założyłem linkę nakręciłem i pociągnąłem by nadać pompce większych obrotów i nic
Na pompie wspomagania to samo ????
Odpaliłem i nie terkoce, znaczy nie rozrząd.
Założyłem pasek na pompę wspomagania i wodną i ... terkoce.
Kręcenie nic nie dało to szarpiemy i nic. K....a ale zaraz, podkładaka jednej z nakrętek kółka pompy wodnej luźna i ... tak! wszystkie śrubki luźne. Dokręciłem, założyłem paski, i brykam bez terkotania, gwizdów itp.
Diabeł tkwi w szczegółach. A mechanicy chcieli mi rozrząd wymieniać.
