El.podnoszenie szyb ,działa tylko od strony kierowcy
Gość pawelk91
Gość pawelk91
Witam wszystkich jestem nowy na forum i potrzebuje szybko pomocy a więc mam taki problem w moim sunny n14 mam 4 x otwierane el.szyby ale działa tylko ta od strony kierowcy pozostałe ani drgną gdzie mam szukać przyczyny.Pozdrawiam
Gość pawelk91
Tak zrobię i zobaczę czy to pomoże słyszałem jeszcze ,że są jakieś przekaźniki pod włącznikiem szyby po stronie pasażera pod tapicerką jeszcze tam popatrzę.
Przeczyściłem wszystkie styki i nie pomogło może jeszcze jakieś propozycje.
dodatkowo jest taki przekazicielek dla kierowcy że jak klikniesz troszkę to szybka robi hop a jak naciśniesz na 2 stopień i puszczasz to śmiga do samej góry i tak w druga stronę ,, jest taki smar na styki który tam robi się takim zakurzonym glutem izolującym prąd ...
zacznij od tego aby podać zasilanie bezpośrednio na silniki podnośników, czy podnoszą, może były kiedyś przegrzane i tak będzie bo się skończyły i trzeba wymienić na nowe, a jak będą śmigać to można dalej szukać, czy jest zasilanie na przełączniku ITD,
