wytryh Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 witam, tydzień temu kupiłem primerę 2001 2,0TD. Mam kilka pytań co do licznika tego auta: -Nie podświetla mi wyświetlacza komputera, czy to żarówki padły czy co? Jak się do tego dobrać? -Nie mam regulacji podświetlenia licznika (trochę ciemno świeci) - czy seryjnie jest wtyczka aby ewentualnie kupić te pokrętło i zamontować żeby działało/ -Mruga mi czerwona kontrolka na samym dole licznika (auto a w środku klucz) -co ona sygnalizuje? ( po odpaleniu przestaje świecić ale zaraz po zgaszeniu auta czy też zamknięciu cały czas mruga. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 witam, tydzień temu kupiłem primerę 2001 2,0TD. Mam kilka pytań co do licznika tego auta: -Nie podświetla mi wyświetlacza komputera, czy to żarówki padły czy co? Jak się do tego dobrać? -Nie mam regulacji podświetlenia licznika (trochę ciemno świeci) - czy seryjnie jest wtyczka aby ewentualnie kupić te pokrętło i zamontować żeby działało/ -Mruga mi czerwona kontrolka na samym dole licznika (auto a w środku klucz) -co ona sygnalizuje? ( po odpaleniu przestaje świecić ale zaraz po zgaszeniu auta czy też zamknięciu cały czas mruga. Pozdro witaj. 1.prawdopodobnie padły żarówki tutaj masz link jak wymienić http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/36-nissan-primera-p11/68-wymiana-arowek-podwietlenia-zegarow 2.fabrycznie pokrętło od przyciemniania i rozjaśniania jest, ale zależy od wersji.. jak zmienisz żarówki na jakieś ledy lub coś pokrętło nie będzie CI potrzebne . 3.nie mam pojęcia nie mam diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wytryh Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 witam, udało mi się zrobić zdjęcie tej mrugającej kontrolki. Co ona sygnalizuje? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlad69 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 witam, udało mi się zrobić zdjęcie tej mrugającej kontrolki. Co ona sygnalizuje? pozdro u mnie jest to kontrolka immobilizera-pewnie u ciebie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Mówię i tłumaczę Ta instrukcja to jest do wersji w starej budzie i zupełnie nie będzie przydatna. Zerówki w TD 2001 są tylko i wyłącznie R5 (stare W2W) oraz do LCD takie małe pchełki BX4,8D. Nie ma możliwość stosowania diód, bo światło jest z nich punktowe Na oświetlenie tarcz idzie 3 zerówki W2W stąd takie znikome oświetlenie. Możesz zastosować o większej mocy Jest ich tam 7 sztuk ( 3x tarcze, 2 kierunki długie i halogeny ) bo reszta to diody wlutowane na stałe w deskę Temat wymiany żarówek był opisywany wielokrotnie więc poszukaj sobie Tylko pamiętaj że masz w nowej budzie Zarówki http://www.lightmarket.pl/menu-20-CALOSZKLANE-102.html Ta lampka to jest informacja o uzbrojeniu immobilisera Jeśli działa tak jak piszesz to wszystko jest OK Jakby świeciła po włączeniu zapłony światłem ciągłym to wtedy miałbyś ogromny problem, a tak jak masz ma być Oj nie czytało się instrukcji obsługi, a tam są informacje dla niewiernych Pobierz sobie http://www.sendspace.pl/file/xkNh6Hz5/ PS Masz kompa pokładowego sterowanego z manetki czy tylko wyświetlacz LCD z godziną temperaturą i przebiegiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wytryh Opublikowano 30 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 sterowany z manetki tam gdzie wycieraczki. czyli jakie żarówki/ diody LED mam nabyć żeby od razu wmontować nowe???pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 (edytowane) Zadne diody Przecież napisałem że się nie nadają, z resztą diody BX4,8D nie dostaniesz a kombinowanie z zwykłą na 9V + rezystor jest bez sensu. Kup zwykłe żarówki tylko i wyłącznie bo te zamienniki diodowe dają światło punktowe i nie oświetlają tarcz w całości a wskazówek wcale. Do wyświetlacza LCD dokupisz za 1,2 same żarówki Trzeba wykręcić oprawki (mogą być końce przygrzane to kręć śmiało) wyjmujesz starą, przekładasz kapturek na nową i wkładasz w oprawkę zawijając na podstawce, nadmiar drucika obcinasz i wkładasz w płytę. Pamiętaj aby wymienić wszystkie 3 na takie same by światło miało tą samą intensywność. Na początku będzie waliło niebieskim po oczach ale z czasem przyblednie. Możesz pojechać tęż do ASO i zakupić oryginały po 20 zeta za sztukę, czyli komplet 60 zeta a do tego jeszcze z 50 za wymianę u nich. PS Kocham ten cennik z ASO Edytowane 30 Maja 2010 przez and_pec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 A wie ktoś, gdzie można kupić te kapturki na żarówki. One są chyba w 2 czy 3 rozmiarach s takich małych prezerwatyw nie ma hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 W wersji po lfcie kondony są tylko na podświetleniu LCD a w starej budzie prawie na każdej. Myślę że tylko szrotownia zostaje z budzikami od angola Do ASO nie odsyłam bo wiesz jakie tam ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 No ja właśnie mam chyba na każdej bo wymieniałem na środkowej konsoli od pokręteł klimy oraz przycisków świateł awaryjnych i podgrzewania szyb. Na każdej kaptur był i jeden pękł podczas użycia - jak to w życiu Lepiej odżałować i mieć prezerwatywę, niż nie mieć i żałować, że się nie miało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wytryh Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 UWAGA! dobrałem się dziś do tych nieszczęsnych żarówek do podświetlenia LCD komputera. Są to żarówki T3.2 60mA. Nie żadne inne. Dopiero na piątek rano będę je miał a co do kondomków to zlazły elegancko bez problemu. Pozdro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mini Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 U mnie też w LCD padło podświetlenie. JAk szybko to zregenerować. Niestety na forum jest instrukcja ale z P11. Jak poradziliście sobie z tym podświetleniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djbob Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Mam podobny problem jak powyżej padło podświetlanie panelu (km, temp, itp.) w mojej p11.144 i prosiłbym o określenie jakiego rodzaju diody mam zakupić lub ewentualny link jeśli można ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_pl Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) U mnie też w LCD padło podświetlenie. JAk szybko to zregenerować. Niestety na forum jest instrukcja ale z P11. Jak poradziliście sobie z tym podświetleniem ? Nie chcę reklamować innych serwisów, dlatego podpowiem, żebyś wpisał w Google: "[P/WP11.144] Wymiana żarówek deski rozdzielczej" Mam podobny problem jak powyżej padło podświetlanie panelu (km, temp, itp.) w mojej p11.144 i prosiłbym o określenie jakiego rodzaju diody mam zakupić lub ewentualny link jeśli można ? Jak już ktoś wspomniał, to nie są diody, tylko żarówki BAX BX4,8D: http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/Pics/Bulb%20BAX%20BX4,8d%201,3w.jpg Co do zakupu, w ASO Nissana mają je ale po idiotycznie wysokich cenach. Wymieniałem to podświetlenie w moim Nismo przy okazji rozbebeszania połowy deski rozdzielczej i dostałem je także w ASO Toyoty (13zł/sztuka więc trochę taniej). Jeśli się dobrze zakręcisz to pewnie kupisz taniej przez internet lub na jakiejś giełdzie elektronicznej. Edytowane 14 Maja 2013 przez przemo_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danus05 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam, u mnie po wymianie żarówek zegarów przestały działać zegary tzn wskazówki obrotomierza, predkosciomierza temperatury i paliwa są w miejscu, oczywiscie jak to nie ja zdemontowałem je przy zmianie zarówek, oraz lcd juz mi sie przestał podświetlać całkowicie a przed tem świecił się tylko do połowy, także teraz moje pytania są następujące:- Zegary mogą nie działać przez złe włożenie wskazówek ?- Ile żarówek należy mieć do wymiany tych w wyświetlaczu lcd?-Jakie to mają być żarówki bo znalazłem tu 2 modele i teraz juz nic nie wiem... Mają być te żarówki "BAX BX4,8D" czy te "T3.2 60mA" ?Nissan Primera P11 2001r b+lpg 144 kuce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
