Ubytek oleju
Blixten
Przy przebiegu 14200 km pojawił mi się komunikat na wyświetlaczu "Oil low" co potwierdziło się po sprawdzeniu na bagnecie.
Uzupełniłem olej ale..... czy silnik przypadkiem nie za szybko wypił olej przy takim przebiegu ?
Jak jest u Was ?
P.S. Jakiekolwiek wyceki oleju z silnika wykluczam.
Jak jest u Was ?
czyli ile tego oleju wypił?
Nie wiem ile litrów wchodzi do silnika, ale poziom na miarce bagnetu był minimalny :(
A ile wlałeś? patrzyłeś?
Mi, poprzedni samochód zaczął brać olej po 100 000 (i tak uważam że b.szybko - 1.4 benzyna), do zrobienia były pierścienie, uszczelniacze - o dzięki Ci CASTROL - podobno to przez olej - tak mówili w serwisie. Brał olej jakiś 1l no może 1.5 na 1000km więc dość dużo. I jeszcze jak przegazowałem na parkingu to pluł olejem - oleistą cieczą z wydechu.
Kupiłem olej Lotosu 5W30 w litrowym opakowaniu i wlałem całość - potem trochę się zdziwiłem komunikatem na wyświetlaczu: "ooooo"
Logika wskazuje, że różnica pomiędzy max a min poziomem oleju to 1 litr :blink:
Samochód przy odbiorze na pewno miał max poziom oleju. I tu wraca moje pytanie: czy ubytek 1 litra oleju na ~14000 km to "ten typ tak ma - idź Pan stąd" ??? :whistle:
Jak jest u Was ?
a u mnie też 1.5 dci do przebiegu 12kkm ubyło litr tak że sporo .a po wymianie na przeglądzie przejechałem już 11kkm i nie ubywa go wcale.turbodiesle piją olej szczegulnie do dotarcia, i przy ostrym traktowaniu.w każdym razie mnie uspokoiło że po wymianie jest cymuś
Edytowane przez manix
Instrukcja mówi, żeby skontaktować się z serwisem w przypadku zużycia oleju większego niż 0,5 litra na 1000km.
Gość waldemarus65
Witam.Czytałem w jednym z nr. Auto Świat o dopuszczalnym zużyciu oleju. Jak pamiętam to nissan dopuszcza 0,5 lub 0,75l oleju na 1000 kilometrów.Inne firmy samochodowe nawet 1,0 lira na 1000 kilometrów.
,,Większość producentów dopuszcza zużycie oleju na poziomie nawet ponad litr na każde 1000 km. W większości aut różnica między stanem maksymalnym i minimalnym na bagnecie wynosi ok. 1 litra, przy czym ostra jazda ze stanem minimalnym bywa ryzykowna. Dlatego właśnie w przypadku sprawnych aut sprawdzamy olej przynajmniej raz na 1000 km lub przed każdą dłuższą trasą. Uwaga! Wiele nowych silników "na dotarciu" przez pierwszych kilka tys. km zużywa nawet 2 l oleju na 1000 km!"
Jeśli chodzi o diesla to dopiero się uczę...<_< ale poprzednio miałem Almerkę w benzynie i w ogóle nie brała oleju..może dlatego, że nie wiele jeździłem (10000km rocznie) nawet nie musiałem zbyt często sprawdzać poziomu oleju..tylko wymiana raz w roku....ciekawe jak będzie w QQ, póki co dopiero zacząłem go użytkować..zobaczymy :whistle:
