Temp 90'C n14 2.0dlx
Gość Kufel_STA
Gość Kufel_STA
Od 4 dni posiadam Sunny 2.0D. Auto do temperatury 90'C nagrzewa się w 5 min, czy jest to normalne?? Nie spotkałem się z dieslem który się tak szybko grzeje??
U was jest tak samo ??
Z góry dziękuję.
Gość jacek_178
Z góry dziękuję.
to zalezy od temperatury otoczenia i obrotach na jakich silnik chodzi:)))
w lecie przy plus 30 stopniach osiaga jeszcze szybciej
mi osiaga teraz temp pracy po przejechaniu jakich 1,5-2km
tym sie nie przejmuj najlepiej gdyby silnik od razu mial 90stopni, po prostu ma tej temperatury nie przekraczac a im szybciej ja osiaga tym lepiej oczywiscie nie przez palowanie zimnego silnika!!!
Gość Kufel_STA
Wszystko rozumie. Z tym że wcześniej miałem 1.9 TDI i grzał się około 15 min po przejechaniu 5-7 km a było wszystko ok. Także trochę mnie to zaskakuje. No nic dzięki za info
Witam!
Mam podobnie. Szybko łapie temperaturę i trzyma ja w połowie.
Najlepiej było w zimę. przy -25 po 2-3km już leciało cieple powietrze z nawiewu.
reasumując, ten typ tak ma!
Gość jacek_178
specjalnie przed chwila sprawdzilem:)))
wskazowka szla do gory w mgnieniu oka
ruszam jedynka, na dwojce z 300metrow uliczką, potem trojka okolo 1200metrow przy v const = 50km/h byla juz na polowie skali
