[P11.144] Nawiew Powietrza 2000r
Gość kris7409
szukamy było na forum nie wiem jak dokładnie jest w P11lift ale za prędkości odpowiada płytka z opornikami które zabierają prąd a na 4 biegu idzie prosto na wentylek gdzieś jest na pewno opis trzeba polutować przepalone ścieżki
poprawiłem tytuł
szukaj jeszcze
np to
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/44439-p10w10-pytka-sterowania-nawiewem-od-p11-do-p10/page__p__531764__hl__p%C5%82ytka%20%20nawiewu__fromsearch__1entry531764
i Witamy serdecznie
Gość GangsterTeam
miałem to samo. Tylko na 4 biegu chodziła. Stary wykręcił no i faktycznie trzeba było tam taką blaszke polutować i wyczyscic bo sciezki pewnie ci się pomieszały
Gość kyniu1985
Witam.Mam podobny problem bo wlasnie nawiew dziala mi tylko na 4 biegu.Prosze napisac mi gdzie jest ta plytka z tymi sciezkami??,mam p11 z 98 roku,wydaje mi sie ze powinna sie znajdowac tutaj zaraz pod pokretlami od regulacji nawiewu czy dobrze mysle??Jezeli nie to prosze mnie pokierowac w ktorym dokladnie miejscu ona sie znajduje.
Płytka jest zamontowana do wentylatora za schowkiem w nogach pasażera . Trzeba odkręcić 2 wkręty i odłączyć kostkę .
Gość kyniu1985
Moze jestem laikiem w tej dziedzinie ale co ma do tego plytka przykrecona do wentylatora skoro regulacja od predkosci jest regulowana pokretlem??Prosze o odpowiedz,bo niezabardzo usmiecha mi sie non stop jezdzic z wiatrakiem wlaczonym na 4 biegu.I jescze jedno czy rezystor dmuchawy to jest wlasnie ta plytka??
Tak Rezystor dmuchawy to ta płytka .
A jak ci piszę gdzie jest płytka to poszukaj a zawsze możesz sprawdzić w książce z serii "sam naprawiam nissan primera" .
Nie mam ochoty tłumaczyć zasady na jakiej działają różne prędkości wentylatora .
Jak chcesz naprawić ta awarie to zrób to co forumowicze piszą .
Zawsze możesz kupić nowa płytkę i nie będziesz zmuszony do naprawienia 1 ścieżki na płytce .
http://www.allegro.pl/item1056264136_nissan_almera_primera_rezystor_dmuchawy_nowy_org.html
Edytowane przez nice-wawa
jakbyś poświęcił trochę czasu i poszukał to byś nie zadawał takich pytań, do tego chyba w dziale zrób to sam jest taki temat, jak wszystkim pomaga to Tobie też pomoże to co wszyscy Ci radzą, po co komplikować proste sprawy zrób i wtedy jak nie pomoże to się zacznij zastanawiać, :dribble:
Płytka jest podłączona pod pokrętło.
Na płytce są umieszczony warstwy oporowe, które w zależności od położenia pokrętła, czy też ustawienia nawiewu przepuszczają prąd regulując tym samym prędkość wiatraka.
Kiedyś miałem problem z tą płytką. Działała tylko na 4 biegu, a to dlatego, że na płytce dla tej najwyższej prędkości nie ma warstwy oporowej. Płytki nie można naprawiać, po prostu się nie da. Nie ma możliwości wlutowania żadnego z oporników z uwagi na jej kształt i budowę.
Na każdym szrocie z częściami do japończyków można coś takiego kupić i mieć święty spokój.
da się, nie siej zamętu i nie mieszaj nikomu w głowie, jakbyś spróbował to zrobić to byś wiedział, nie jest potrzebny żaden rezystor tylko kawałek druta lub jak się da to sama cyna.
