qashqai dla wysokiego
tomski
Witajcie,
Zamowiłem juz mojego QQ, ale w miedzyczasie naszły mnie wątpliwosci czy jako posiadacz 190 cm wzrostu bedę miał wystarczający komfort nad głowa. Moze to nie jest najlepszy moment na zastanawianie sie nad tym - powinienem przed zakupem - ale zwrócił mi na to uwagę dopiero teraz kolega. Zamowiłem wersję ze szklanym dachem i w tym rozwiązaniu, podejrzewam, że podsufitka jest grubsza niż w w standardowym dachu. Gdy przymierzalem sie do takiego samochodu w salonie, to nie zwrócilem na to uwagi, zeby jakos mi to przeszkadzalo. Z drugiej strony, pewnie bylem zajety kreceniem galkami i moja pozycja na fotelu nie musiala być odpowiadająca takiej jaką zazwyczaj mam kierując podczas jazdy.
Mam wiec pytanie do osob o wyzszym wzroscie, jak postrzegacie warunki przestrzenne nad głową? Interesuje mnie zwlaszcza opinia posiadaczy wersji z dachem szklanym.
PS. Do tej pory jezdzilem Almerą N16 i nie narzekalem, wiec jesli komfort jest porownywalny to bedzie ok.
pozdro
tomski
Witajcie,
pozdro
tomski
Bądż spokojny mam 185 wersję ze szklanym dachem i bez problemu się mieszczę .Fotel kierowcy mozna bardzo mocno obnizyć.
Rzeczywiście problem na pewno wystąpi na miejscu z tyłu i w pewnym stopniu na nie regulowanym z przodu.
ja nie byłbym takim optymistą. Do malucha też się zmieścisz :P.
Ja mam 182 cm i sądzę, że nad głową nie mam nadmiaru miejsca, a nie mam fotela podniesionego na maksa do góry - moim zdaniem siedzisko fotela jest w połowie wysokości. Jak siedzisko jest wyżej lepiej się wysiada z samochodu, jak jest niżej no to gorzej. Na pewno muszę trochę zgiąć szyję przy wysiadaniu, aby się nie uderzyć w głowę. Dużą różnicę w wielkość poczułem jak wsiadłem do outlandera - on jest większy i droższy. QQ to po prostu compact zawieszony trochę wyżej :D Wsiadanie dużo lepsze niż do osobówki ale qq to nie demon wielkości :).
Odnośnie szklanego dachu, to fajny to bajer. Powiększa optycznie wnętrze, a największą różnicę widać jak to zasłonisz - czujesz się jak w czołgu. W słonecznie dni niestety zasuwam, żeby nie robić szklarni, ale w pochmurne i deszczowe to super sprawa :)
Wolałbym mieć większy zapas nad głową :)
 ja przesiadłem się z N16 , mam 182cm, jest ok - ale w Yeti miałbyś więcej miejsca nad głową :)
To fakt, Yeti wyglada na bardziej pojemnego i za pewne taki jest. No ale jakos zupelnie do mnie nie przemawia ten samochod;)
A jak oceniasz sam QQ w porównaniu z Almerą - jest podobny jesli idzie o przestrzen nad głową??
Fotel w Almerze nie mial regulacji wysokosci, tylko pochylenie siedziska i mi najwygodniej bylo w pozycji z ustawienie najglebszym. W salonie wsiadlem do QQ i ustawilem fotel najnizej, jednoczesnie ustawiajac odpowiednio kierownicę (fajnie ze mozna regulowac tez wyciągniecie wzdluz osi!) i mialem bardzo wygodną, nawet lepsza niż w Almerze, pozycję. Az sie nie chcialo wysiadac.
Wczesniej obczajalem kia sportage i o ile w srodku bylo duzo wiecej przestrzeni takze nad glową, to regulacja fotela byla tak uboga, ze nie moglem znalezc wlasciwej pozycji. Z tego powodu, w sumie niebanalnego, zrezygnowalem ze sportage, choc bardzo mi sie podoba i wodzę za nim wzrokiem jak zobacze gdzies na ulicy.
Samo zginanie szyi przy wsiadaniu wysiadaniu to nie problem, przyzwyczailem sie ze musze uwazac w samochodach i wiem ze bez obaw wejde tylko do jakiegos vana. Bardziej uciązliwe byloby szorowanie czubkiem glowy po podsufitce podczas normalnego kierowania samochodem. W zasadzie nie wyobrazam sobie w ten sposob jazdy. Tak jak sprawdzalem w salonie, wchodzi mi nad glowę pięść czyli okolo 12 cm, przy niezasunietej rolecie, czyli do szyby. A co bedzie jak sie zasunie roletę? Stąd moje pytanie do tych wyzszych...
Tak jak sprawdzalem w salonie, wchodzi mi nad glowę pięść czyli okolo 12 cm...
Mam 186 wzrostu i też tak sprawdzam :-)W Corolli na pięść od dachu przy najniższym położeniu fotela i w Qashqaiu podobnie.
Ja mam wzrostu 189 cm i przy zamkniętym dachu ok. 4 cm do żaluzji. Dlatego mam tez żaluzję odsuniętą do wysokości oparcia fotelu kierowcy, zwłaszcza w słoneczne dni aby nie robić jak to już wspomniano szklarni.W pochmurne dni żaluzja odsunięta do oporu i efekt murowany /jednym słowem super/.
W naszych kaśkach żaluzja jest wyżej niż normalna podsufitka .sprawdzcie
A ja mam 196cm wzrostu.
Fotel obniżony na maksa.
Przy zasłoniętym dachu mam ok 3cm nad głową, gdy oparcie fotela jest pionowo (jak wsiadam po żonce).
Ja jednak wolę pozycję bardziej "leżącą" - wtedy nie ma problemu.
Moim zdaniem wszystko zależy od przestrzenności fryzury - jak duża szopa to i przy wzroście 180cm
można sobie przyciąć włosy zamykając żaluzję :-)
P.
He, he ... ubawiły mnie te centymetry... :lol:
Ja ze swoim wzrostem 1,85m mieszczę się na wszystkich fotelach w aucie. B)
...ale, świadomie nie brałem szklanego dachu, gdyż m.in. w takiej konfiguracji z tyłu było niestety trochę ciasno nad głową :(.
Mam trochę inne pytanie.
Czy nie macie wrażenia, że oparcia foteli są jakby o rozmiar za małe... ?? :blink:
Są wygodne, ale jakby za krótkie...
Chcąc, nie chcąc często porównuje się do poprzedniego auta. W 307-ce miałem dłuższe oparcia.
Pozdrawiam :)
  • Upvote 1
a ile to razy podróżujesz z tyłu?
Else, ja nie wiem czego Ty wymagasz... :-) Japończycy są mali i klaustrofobiczne samochody robią. Widocznie w Qashqaiu jest jeszcze trochę myśli japońskich konstruktorów... smile.gif Siedziałem kiedyś za kierownicą Mitsubishi Pajero - ogromniasty, a za kierownicą czułem się jak w Cinquecento...
p.s. ja nie mam problemu gdyż mam tylko 182 cm jak się wyśpię...
Pozdrawiam!
Ja też nie mam problemu, jest OK!
Może trochę wyolbrzymiam te oparcia... tak jak napisałem są wygodne to najważniejsze.
Moglibyśmy ew. podyskutować jeszcze o wymaganej wysokości dla aktywnego zagłówka u osób powyżej 1.80m. wink.gif
Mimo wszystko co do myśli japońskich konstruktorów - oby jej było jak najwięcej w naszych autach... smile.gif
Odpowiadając na pytanie cosmo:
Fakt za często nie jeżdżę z tyłu - nie lubię, ale np. jak wracam lekko zrobiony z imprezki to wolę jak prezes na tylnym siedzeniu... rofl.gif
Pozdro!
  • Upvote 1
Dobrze, że nie wchodzisz do bagażnika :D
He, he... to chyba lekka nadinterpretacja...
  • Upvote 1
Do moich 176 cm fotele pasują ale siedzenia są chyba lekko krótsze. To samo miałem kiedyś w Huyndaiu. Tłumaczono to tym, że Koreańczycy są niscy. Japończycy też nie olbrzymy to może i trochę pod siebie robią. Poprzednio0 jeździłem Escortem i faktycznie czułem bardziej siedzenie pod udami. Może układ fotela? W każdym razie w QQ fotele są bardzo wygodne co sparwdziłem na trasie 550 km. Nie czułem żadnych dolegliwości w kręgosłupie czy w d... ;)
zdaję sobie sprawę, że zwykle tak jest, że pasażerowie z tyłu mają gorzej. W sumie pod każdym względem. W qq kanapa z tyłu, moim zdaniem jest dużo mniej wygodna niż fotele z przodu - to chyba żadne odkrycie, ale dodatkowo jest wyżej niż siedziska z przodu i samochód z tylnego siedzenia sprawia wrażenie dość małego i raczej ciasnego :) A właśnie panoramiczny dach super optycznie powiększa to wnętrze - na tylnych siedzeniach dopiero można docenić szklany dach :)
Myślę, że tylnie siedzenia są wygodne ale jedynie dla dzieci :)
Mój pies nie narzeka ;) No, chyba tylko na to, że musi wyżej wskakiwać :D
Po zakupie fotel kierowcy wydawał sie niewygodny. Jednak po kilku długich trasach stwierdzam,że dla mnie jest ergonomiczny.Wysiadam w dużo lepszej kondycji,niż z wcześniejszych pojazdów / Almera,Corolla , Meriva, czy Focus/.
Fotel ustawiony w najniższej pozycji - tak jest wygodniej przy wsiadaniu i wysiadaniu./wzrost 175 cm/
A co do tyłu ..rzeczywiście NISSAN sie nie popisał,ale nie jest tragicznie.
Edytowane przez JACEK1952
A skąd wiesz? Pewnie cały czas się odszczekuje - mógł kupić audi a kupił jakiś japoński szajs.
p.s.
A ta kupa na tylnym siedzeniu, to co? Myślisz, że z radości zrobił :)
p.s.
Jakbyś zobaczył, jakie smutne i zawiedzione oczy robi, jak się jej (suka) nie pozwoli wsiąść do samochodu, to byś zmienił zdanie ;)
Edytowane przez Peri Noid
Jakbyś zobaczył, jakie smutne i zawiedzione oczy robi, jak się jej (suka) nie pozwoli wsiąść do samochodu, to byś zmienił zdanie wink.gif
...ale nie wiem dlaczego woli siedzieć z przodu, obok kierowcy...? whistle.gif
  • Upvote 1
nie odchodźmy od tematu. Tematyka wątku dotyczy qq dla wysokiego - wysoki ten pies? Nie za ciasno mu pod szybą?
P.
Dzięki. Twoja odpowiedź utwierdza mnie w przekonaniu ze bedzie dobrze:)
Tez wolę pozycję bardziej leżącą, typową raczej dla roadsterów, a nie terenówek, hehe. A i fryzura juz nie wiele ma wspolnego z przestrzenią.
Miłego!
Pies ma luz ;) Ale żeby było na temat - ja mam 187cm wzrostu, a fotel jest ustawiony mniej więcej na moją żonę, która ma mniej niż 170. Nie chce mi się wiecznie przestawiać wysokości fotela i jeżdżę na tak ustawionym. I ciągle mam sporo miejsca nad głową. Tylko, że w naszej Kaszance nie ma panoramicznego dachu.
Mam 192cm, fotel obniżony na sam dół, QQ bez szklanego dachu i jest ok. Siedzisko mogło by być troszkę dłuższe ale idzie się przyzwyczaić. Fotele wygodne a z tyłu uważam że na wysokość wcale nie jest tak źle jak to opisują w testach.
