Qadrat Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Auto jak w temacie, 1998r. Zmieniał ktoś ten czujnik? Smarcze mi się lekko olej przy tym czujniku, a nie wiem, czy ten będzie pasował; na InterCarsie jest chyba 5 różnych typów do Almery... http://moto.allegro.pl/item1046987169_czujnik_cisnienia_oleju_nissan_ford_infiniti_rena.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Jestem po wymianie czujnika. Ten z aukcji pasował idealnie. Dodam, że tam nie daje się ŻADNYCH podkładek. Oryginalny cieknął przez membranę w środku; oryginalny również miał może nieco ponad 1mm niewkręconego gwintu. Po wkręceniu nowego też zostaje ta przerwa. Aż pojechałem z ciekawości do ASO Nissana. Mechanik powiedział, że tak ma być i żebym nic nie kombinował z podkładkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 (edytowane) a ja teraz wymieniłem olej i filtr oleju i jak odpalam silnik to mi się długo świeci kontrolka oleju wcześniej gasła prawie od razu a teraz gaśnie długo po tym jak zgaśnie air bag który się i tak długo świeci przeciez wie może ktoś z was czego to może być wina ?? Edytowane 4 Czerwca 2010 przez Pustelnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Ja na zimnym silniku mam tak, że jak go rano zapalam to kontrolka oleju gaśnie dopiero po około 5s, albo jak lekko dam gazu. Na ciepłym tego nie mam. A teraz zapytam: jaki filtr oleju założyłeś oraz jaki olej wlałeś i gdzie go kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 olej Castrol 10W40 kupiony w jednym ze sklepów motoryzacyjnych w Gostyninie A filtr firmy JPN jak się nie mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 A filtr firmy JPN jak się nie mylę A widzisz, i tutaj pewnie masz przyczynę W moim poprzednim aucie kupiłem swego czasu filtr oleju też jakiejś firmy niby "japan", za całe 10zł. Również miałem problemy z długim czasem gaśnięcia kontrolki, podejrzewałem pompę oleju. Znajomy majster mi powiedział, żebym przy kolejnej zmianie oleju założył jakiś dobry, markowy filtr oleju. Posłuchałem go, założyłem Mann za 45zł... i problem zniknął Pewnie mi zaraz ktoś napisze, że to wina oleju - od razu sprostuję, olej wlałem ten sam, bo przy okazji zakupu auta w Austrii od razu w tamtejszym sklepie kupiłem 25l oleju, żebym miał do wszystkich autek, a mamy ich w domu aż 4. Spytałem też o olej, bo myślałem, że może kupiłeś ten super tani Castrol albo Mobil z Allegro, oczywiście bez fakturki "z Niemiec" A właściwie to powinienem napisać "Superol w bańkach po Castrolu czy Mobilu" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Qadrat dzięki za szybką odpowiedź A czy powinno mnie to martwić ze tak długo się ona świeci czy po prostu ruszać dopiero jak zgaśnie i nie przejmować się ze się dłużej świeci ?? Poniekąd potwierdzam fakt z filtrem przed wymianą oleju nie było problemu Ale był założony oryginalny filtr Nissana a w moim poprzednim aucie (Nissan Sunny 2.0D) działo się to samo na filtrze filtrona Co do oleju to Sunny latał na Mobilu kupowanym w tymże samym sklepie i nie było problemu a JPN to nie jest japoński zamiennik tylko koreański jak doczytałem niedawno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Ale to dzieje się tak przy każdym odpaleniu, czy tylko jak zimny silnik? Bo ja mam podobnie, ~5s się kontrolka świeci, ale tylko w przypadku odpalenia auta np. po całonocnym postoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Na ciepłym silniku troche krócej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość progressowy Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Boscha filtr oleju bedzie lepszy od filtrona i tego japana? 2 lata temu załozyłem filtrona-po niecałym roku zaczal przepuszczac olej uszczelką,w tamtym roku załozyłem japana-kontrolka z rana swieci ze 4 sekundy po odpaleniu. Czy lepiej kupic ori w serwisie? Ile kosztuje w aso ten filtr do CD20E? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Ja zakupiłem Boscha (numeru fabrycznego nie podam, bo nie pamiętam, ale do sprawdzenia w katalogu Bosch, chyba była różnica między filtrami do CD20 i CD20E). Jak już wyżej wspomniałem, kontrolka gaśnie szybko. Czyli dobrze, olej OK. Gdyby mi się udało trafić Knechta, bez wątpienia bym go kupił. Jak na razie z Knechta mam filtr paliwa i przy wymianie miałem porównanie do Deckermana. Knecht cięższy, solidniej wykonany (Deckerman bez problemu się giął w rękach). Co do Filtrona - mam aż 1 filtr od nich, ale nie w Almerce. W moim drugim aucie (Suzuki, 1.3, benzynka) filtr oleju nie sprawia żadnych problemów, nic nie wycieka. Olej nie wymieniany tam od 2 lat, auto mało jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
