Rafal87xc Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 witam, mam taki problem, otóż montuje elektryczne szyby (bo mam na korbke) i potrzebuje zdjąć główną deskę rozdzielczą, wszystkie te mniejsze poodkręcałem centralny panel tam gdzie radio itp. również a z główną jest problem odkreciłem po jednej nakrętce z lewej i prawej strony na samym dole zaraz przy drzwiach, taka sama nakrętka pod zegarami i 4 śruby w środkowej konsoli + 2śruby od półeczki pod radiem, ale niestety coś ją jeszcze trzyma pod szybą i ciężko zlokalizować co i w którym dokładnie miejscu może ktoś demontował deske i pamięta co gdzie trzyma? a i jeszcze czy tą obudowe gdzie jest skrzynia biegów też trzeba odkrecić? bo to sie znowu wiąże z wymontowaniem foteli żeby dostać się do śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 A po co zdejmujesz deske?? Żeby załozyc el szyby??? Ja nie zdejmowałem ale wiem ze jak zdejmniesz i potem załozysz to juz nie bedzie tak samo bo napewno cos ci bedzie brzeczec pukac itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek197612 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 chyba nie ma potrzeby ściągania deski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal87xc Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 potrzeba jest, muszę wywalić okablowanie od el szyb bo jest pociągnięte seryjnie od złączki w drzwiach do pewnie drugich drzwi, jest również gniazdo na przekaźnik od el szyb na którym jest zasilanie (na cewke przekaźnika) po przekreceniu kluczyka tylko brak zasilania na styk przekaźnika i właśnie chce tam pociągnąć zasilanie ale to wszystko wymaga odpowiedniego dostępu którego nie mam z deską rozdzielczą, muszę przeciągnąć przez drzwi 8 przewodów co też nie jest łatwe bo słaby dostęp od środka auta, chyba że uda się wykorzystać seryjną instalacje ale w drzwiach siedzi jakieś dziwne złącze a nie mam takiego więc chyba trzeba będzie nowe kable bez żadnych złączy puścić no i wspomniane zasilanie nie wiem czy w środku uda się znaleźć jakiś przewód +12v który by był odpowiedniej grubości i przed bezpiecznikiem ewentualnie za jakimś dużym bezpiecznikiem bo dwa silniki sporo ciągną. wszystko to wymaga dostępu do przewodów a u mnie to trochę namieszane przez jakiegoś eksperta który zakładał alarm+centralny, tak czy inaczej bez demontażu deski nie da rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
