[P12] Czarno wszędzie, głucho wszędzie......
fatan
Witam.
Jestem posiadaczem Primery P12 2,2DCI rocznik 2003.
Mam problem i może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Niedawno pojawił się alarm usterki ładowania akumulatora. Serwisant zdiagnozował uszkodzenie alternatora (zbyt wysokie napięcie ładowania).Od znajomego otrzymałem drugi alternator od tego modelu.Postanowiłem go sam wymienić.Po odsunięciu zespołu wentylatorów udało się wyciągnąć stary alternator i zamontować nowy.Niestety brak doświadczenia sprawił że zapomniałem wcześniej odłączyć akumulator. Przy odkręcaniu przewodu prądowego od alternatora zrobiłem krótkotrwałe zwarcie kluczem do masy.
Efekt jest taki że auto nie żyje.Po przekręceniu kluczyka deska rozdzielcza jest czarna, nie palą się żadne kontrolki i nie działa rozrusznik.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki tz. wewnątrz auta pod kierownica po lewej stronie, i pod maską przy akumulatorze. Są dobre.
Świeci się jedynie kontrolka czerwonego autka z kluczykiem.
Jednak nie jest to rozkodowanie kluczyka gdyż po przekręceniu w pozycję ON lampka gaśnie.
Czy jest jakieś inne zabezpieczenie prądowe które mogło się przepalić?
Proszę o pomoc.
Sprawdziłeś przekaźniki ? Możliwe że padł jakiś lub akumulator wysiadł, ale to mało prawdopodobne. Co do czerwonego symbolu to jest oznaczenie działającego immo, który gaśnie po przekręceniu stacyjki.
Nie chciałbym wporwadzać czarnego scenariusze że część elektyrki jest spalona. Tak pozatym jak grzebie się w elektryce to dla bezpieczęstwa zawsze odłącza się zasilanie jak to jest możliwe.
Gość P12_19DCI
Witam.
Proszę o pomoc.
na 99% spalony jest główny bezpiecznik. Odnajdziesz go pod maską w skrzynce bezpieczników. Wygląda trochę inaczej niz standardoowy bezpiecznik, tzn jest sporo większy a przewodnik jest miedziny.
Wielkie dzieki wszystkim za porady.A szczególnie P12_19DCI. Miałeś rację, był przepalony główny bezpiecznik 120A.
Po wymianie primerka hula aż miło.
Jeszcze raz dziękuję.
