opornica dmuchawy
krzysiek1958
Padla mi opornica dmuchawy w primerze p11 i dlatego ze suchosci w portfelu chcialbym sie zapytac czy ktos probowal podmienic ja z innego samochodu np z opla albo z innego. Jak kolega zwarl przewodem styki na opornicy (na krotko ) to chodzily wszystkie biegi. Powiedzial ze damy opornik i ze da sie bezpiecznik i ma hulac. Czy ktos probal juz takiej operacji?. Wiem ze najlepiej by bylo kupic uzywke ale na allegro 150zl. Jest kolo mnie jeden szrot ale ma opornice do dmuchawy bez klimatyzacji.
było na forum jest chyba nawet w dziale zrób to sam, trzeba poszukać
a tak po krótce
to trzeba wyjąć i przelutować ścieżki na połączeniach i będzie oK
Czesc Dino. W dziale zrob to sam o primerce jest 12 artykulow i o opornicy nic nie ma . Wiesz to nie problem. Problem polega na tym ze bylem juz u dwoch elektrykow i obydwaj stwierdzili ze musze szukac uzywanej,bo nie ma przejsc. Czyli jak twierdzisz zeby przelutowac to musze zmienic w takim razie elektrykow. Pojade jutro jeszcze do jednego do Ziebic i zobacze co on powie. Szukalem na ten temat i nawet znalazlem taki post gdzie ta opornica byla naprawiana z czesci z zasilacza do starego komputera. Dzieki za odpowiedz.
zobacz na dział P10 i zwie sie to płytka dmuchawy jakoś tak albo skleić klejem ,, elektro przewodzącym ...
Znalezione i wydrukowane i jutro z tym do elektryka.
a po co Ci elektryk, nie masz lutownicy w domu/??
Pytanko ?
Czy udało się koledze naprawić tą opornice .Mam taki sam problem ,zimą zakatowałem silnik 1.6 benzyna (z klimą )po wymianie silnika okazało się że mechanik założył pompę do klimy tak że kabel zasilający dotkną się do tłunika i przypiek przestała działać dmuchawa wiatrak na chłodnicy i klima .opornica nie ma przejścia i może by mi się też udało to naprawić bo nie wiedziłem że to dziadostwo takie drogie i że do kimy jest inna.
Więc jeśli moglibyście przesłać jakiś ling adres lub coś takiego to proszę o pomoc
bajka sprawa. u mnie dmuchawa chodziła tylko na 4 biegu. przeczytałem, pomyślałem, zamiast kleju przewodzącego skorzystałem z lutownicy, naprawiłem i działa super.
U mnie też padł ten rezystor, już drugi raz. Teraz zrobię to inaczej - dołożę radiator :-)
Nowy kosztuje 250zł!!! Pogięło tych z ASO!
U mnie jednak opornica niedouratowania. Dzisiaj chlopcy dostali odpowiedz z Nissana i 210zl wiec troche taniej ale to zadna pociecha. Bede probowal z tym radiatorem. Jeszcze tak do wiadomosci elektrozawor sterujacy zaworem egr ponad 800zl (takie malenstwo )poduszka silnika gorna prawa >400 zl .Na razie przezywam szoki cenowe.
  • 8 miesięcy temu...
Gość babcia787878
witam ja też miałem problem z opornicą dmuchawy do nissana primery p.11.działała tylko na najwyższych obrotach w serwisie powiedzieli mi 250zł.ale dowiedziałem się że naprawiają to elektromechanicy i naprawiłem to za 40zł.elektromechanik powiedział że teraz niema prawa się zepsuć.A tak ogólnie to moja primera 97rok 206tys.km.jest super pozdrawiam
  • 3 lata później...
Powiedzcie, gdzie znajduje się ta opornica dmuchawy w P11 1,6 97 r ? Też mi działa tylko najwyższy zakres
Edytowane przez tabor05
Za plastkiem obok prawej nogi pasażera. Musisz odkręcić plastikową nakrętkę i pociągnąć w stronę tunelu bo trzyma też trochę pod listwą progową. Dale już sam powieneś sobie poradzić z wyjęciem płytki z dmuchawy.
