marteek Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Witam Jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość Przy skręcie kierownica w prawą stronę i przy zawracaniu słychać pojedynczy stuk Proszę o poradę co to może być, będę wdzięczny za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 może przegub już się kończy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deze Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Może ,tak jak w moim przypadku,łożysko mechanizmu różnicowego Duży wydatek i mało mechaników którzy podejmują się tej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimtom5 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Może tak jak u mnie, (też tak sobie czasem puknie), mam do wymiany łożyska w zwrotnicy z lewej strony, po podniesieniu auta i poszarpaniu kołem widać jak tam jest luz .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P11DK Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 W mojej P11 mam też ten sam stuk, pojedyńczy przy zawracaniu/skręcaniu w prawo. I też stawiam na przegub i oby tak było bo kolega mocno nastraszył w temacie mechanizmu różnicowego. Naprawiał będę to w czerwcu jakoś bo śmigać z tym można a osłony gumowe są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marteek Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 (edytowane) W poniedziałek stawiam samochód do warsztatu i okaże się co to tak "puka" mam nadzieję ze to nic poważnego Dziś podjechałem do kolegi i przeglądaliśmy co się dzieje podczas kręcenia kierownicą i ten stuk wywołuje sprężyna amortyzatora przy skręcaniu ma taki skok który wywołuje ten właśnie stuk! Co to może być? Mam jeszcze jedno pytanie jak kupiłem samochód dostałem 2 komplety kluczyków Były tam trzy kluczyki jeden do stacyjki i jeszcze dwa takie małe jeden z obudową plastikową a drugi bez, pech chciał ze zgubiłem obydwa do czego one są potrzebne nadmienię ze mam zainstalowany system alarmowy skorpion możne ten jeden mały z plastikiem jest od alarmu ? Będę wdzięczy za szybką odpowiedz Edytowane 3 Czerwca 2010 przez marteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P11DK Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 W poniedziałek stawiam samochód do warsztatu i okaże się co to tak "puka" mam nadzieję ze to nic poważnego Dziś podjechałem do kolegi i przeglądaliśmy co się dzieje podczas kręcenia kierownicą i ten stuk wywołuje sprężyna amortyzatora przy skręcaniu ma taki skok który wywołuje ten właśnie stuk! Co to może być? Mam jeszcze jedno pytanie jak kupiłem samochód dostałem 2 komplety kluczyków Były tam trzy kluczyki jeden do stacyjki i jeszcze dwa takie małe jeden z obudową plastikową a drugi bez, pech chciał ze zgubiłem obydwa do czego one są potrzebne nadmienię ze mam zainstalowany system alarmowy skorpion możne ten jeden mały z plastikiem jest od alarmu ? Będę wdzięczy za szybką odpowiedz takie małe kluczki mogły być do bezpośredniego wyłączenia syreny jak ma własne zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marteek Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam Okazało się ze to była źle włożona podkładka oraz przesmarowali łożysko nie wiem o co chodzi ale już nie puka i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P11DK Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 ja drugi raz podszedłem to owego stuku, który mnie nurtuje przy skręcie w prawo. Niestety tak samo jak za pierwszym razem nic nie stwierdziłem. Wszystko niby OK, nie wychwyciłem żadnych luzów przy podniesionym aucie. Niestety tutaj się poddaje. Póki co mam zamiar temat monitorować, ale mnie to irytuje niemiłosiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Miałem coś podobnego, maglownica się poluzowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
