[P11] problem z mocą primera p11
Gość mateusz mat
Gość mateusz mat
witam mam problem z mocom ale nie zawsze wycziscilem przeplywomierz ale nie pomoglo czy moze ktos wie jakie wartosci powinien pokazywac przeplywomierz konkretnie chodzi mi ile volt powinien pokazywac na wolnych obrotach i po przegazowaniu
moj przeplywomierz pokazuje na wolnych 1,6v a po ostrym przegazowaniu 2,8v
tu masz wartości dla 1.8 i 2.0 czyli i dla 1.6 raczej powinny być OK, 5 minut szukania :whistle:
czyli jeśli to jest dobrze to cos z twoją przepływką jest nie OK chyba, że dla 1.6 są inne wartości choć nie podejrzewam
Gość mateusz mat
a tu kolega podawa inne wartosci http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/23731-przepywomierz-a-mycie-benzyn/ nie wim czy zaryzykowac 200 zl. i kupic nowy
na wolnych 1,6 -1,8 a po przegazowaniu powinno przekraczac 3,3
jest napisane:
w momęcie ostrego gazowania sygnał powinien bez trudu przekroczyć 3,3V
a manual podaje 2500obr do pomiaru, także nie wiem ile powinno być i ile to jest przy ostrym przygazowaniu ale wg manuala to podałem Ci wartości wyżej.
zdejmij wtyczkę i przekręć kluczyk, NIE ODPALAJ AUTA BO WSKOCZY CHECK!!!
1. na pinie nr2 napięcie aku
2. na pinie nr4 5V
3. na pinie nr5 po podłączeniu wtyczki do przepływki i nagrzaniu auta powinieneś mieć:
a.1.3-1.7 / 2,5-5,0 gm/s   na jałowym
b.1.8-2.4 / 7,1-12,5 gm/s przy 2500obr
wartości rezystancji pomiędzy pinami 1 i 3
temp 20stC - 2.2-2.6 kOhma
temp 80stC - 0.31-0.37 kOhma
kolejność pinów
2,3,4,5
czyli jak masz 12V z aku to reszta już gładziutko :whistle:
a jak określisz mi co to jest ostre przygazowanie i ile to obrotów to będziemy wtedy się zastanawiać ile powinno byc :devil:
Gość mateusz mat
jest napisane:
2. na pinie nr4 5V
a.1.3-1.7 na jałowym
b.1.8-2.4 przy 2500obr
kolejność pinów
2,3,4,5
u mnie sa tylko 3 piny a gazuje go gdzies do 4500
to znajdź sygnałowy i pomierz w takich wartościach obrotów jak napisałem, w manualu nie ma pojecia takiego jak: ostre gazowanie tylko jest jasnmo określone, na jałowym i przy 2500obr/min nie ma innych pojęć,
Gość mateusz mat
czyli jest ok bo na wolnych 1,55v a przy 2500 2,07v
wygląda, że jest OK
to jak to mamy za sobą to popatrz w zapłon jak jest ustawiony ;)
Gość mateusz mat
jest mozliwosc spawdzenia samemu czy trzeba jechac na warsztat
wygląda, że jest OK
idzie sprawdzic samemu czy trzeba jechac do mechanika
Edytowane przez mateusz primera
Czy ktos moze poprawic blad ortograficzny w topiku?
a po co ?? może autor jest dysortografem i dobrze mu z tym ?? trzeba być tolerancyjnym ;)
Gość mateusz mat
wygląda, że jest OK
z silnikiem wszystko ok okazalo sie ze gdy hamulce sie zagrzaly to nie odbijaly spowrotem poczyscilem i jest ok
  • 1 rok później...
Zmierzyem dziś przepływkę bo gazownik przy instalacji powiedział że jest już chyba padnięta, jeden z objawów to mulenie powyżej 4k obrotów, chociaż tak wszystko ustawił że na gazie nie muli.
A to wyniki pomiaru:
1,36 na jałowym
1,63 na 2,5k obrotów
-5,52 kOhma przy rozgrzanym silniku, na zimnym jeszcze nie sprawdzałem
Czy przepływomierz (wkłądka) do wymiany?
Dziś zmierzyłem na zimnym też - 5,50 kOhma czy to by znaczyło że termistor jest padnięty?
Wymieniłem przepływomierz na nowy efekt:
na jałowym 1,52 V
na 2500 obrotów 2,07 V
na zimnym silniku -5,50 kOhma
na rozgrzanym -5,51 kOhma
Czyli przepływomierz jest ok, ale termistor chyba padnięty?
Czy termistor kupie w każdym elektronicznym i jakie powinien mieć oznaczenie?
Edytowane przez PrzeRuSco
Jesli zalozyles swoj termistor do nowej przeplywki to on jest padniety. Naprwde bylo juz o tym jaki to termistor ma byc zalozony i gdzie ma byc wpiety. Np. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70131-sr20de-przepywomierz/page__p__757088__fromsearch__1?do=findComment&comment=757088.
kupisz go w kazdym sklepie elektronicznym.
Wlasnie cos takiego . taki termistor. Tylko go nie lutujesz tylko wciskasz w te zaczepy. Powinno hulac .
Cena przeraza
