[P10] kontrolki na desce rozdzielczej
Gość xxxrudybalon91xxx
Witam wszystkich :D mam pytanko co oznacza kontrolka O/D OFF. Jesli moje auto nie jest wyposażone w ABS to dlaczego po rozkreceniu licznika zauwazylem ze znajduje sie tam zaróweczka??? czy moje auto jednak ma ABS lecz niestety niedziala???
i nastepne pytanie co oznacza ten znaczek kolo wykrzyknika od recznego ten w prawym gornym rogu??? zapala sie ona dopiero po zaciagnieciu recznego:/ i wtedy zapala sie ten wykrzyknik i ta dziwna kontrolka moglby mi ktos to wyjasnic??? bede bardzo wdzieczny:)
czy masz abs to sprawdź w piastach czy są czujniki, i czy masz rozdzielacz pod maską to będziesz wiedział, a to, że zapalają się lampki obok to może świeci ta lampka od ręcznego i rozświetla na boki jak nie ma tam żadnej przegrody
Przegroda jest napewno bo sprawdalem i swieca sie obie lampki. a wiesz co oznacza ten znak??? patrzylem w instrukcji jaka dostalem przy kupnie auta i nie ma w niej tego oznaczenia
wygląda na katalizator gdzieś widziałem taką kontrolkę
tez mi sie wydawalo ze cos z katalizatorem ale dlaczego akurat przy zaciaganiu recznego sie ona dopiero zapala? :/ w sumie to mam zamiar katalizator calkiem wyrzucic.
może poprostu coś tam zwiera i dlatego świeci
Ta kontrolka to na 100% ostrzeżenie za wysokiej temperatury katalizatora. Ale dlaczego zapala się razem z ręcznym to już nie jest zrozumiałe.. pewnie jakieś zwarcie.
A twoje auto jest z automatem?
Edytowane przez olo.w
Wlasnie gadalem z kumplem i on tez mowil ze to moze byc jakies zwarcie... nie nie jest ;P juz poszperalem troszke po necie i sie dowiedzialem ze ta kontrolka tyczy sie automatow;P ale dziwi mnie ten ABS bo raczej nie mam go a zarowka w kontrolce od ABS-u byla...
Witaj,
O/D OFF to nadbieg (Over Drive) i dotyczy ona tylko automatycznych skrzyni biegów.
Ta dziwna kontrolka, o której piszesz, wygląda na katalizator (przegrzewa się???)
ale nawet przy zimnym silniku na wlaczonym zaplonie ta kontrolka pali sie, gdu sie odpali auto tez swieci:/ boje sie zeby mi nie popalilo instalacji elektrycznej...
to, że się pali to nie jest dobrze, szukaj dlaczego
  • 4 tygodnie później...
no mialem nadzieje ze ktos mi tu na forum powie dlaczego sie ona swieci...
mam jeszcze pytanie co do tego znaczka kolo znaczka od recznego: czy moze on wskazywac ze uszkodzona jest sonda lambda??? bo zmienialem ostatnio instalacje gazowa na nowa i mechanicy ktorzy mi ja zakladali powiedzili ze sonda jest najprawdopodobniej uszkodzona bo podaje przez jakis czas wartosci pozniej na jakas chwile przestaje i zaraz znowu podaje... ale check engine nie swieci... prosze o porade :)
1. mam jeszcze pytanie co do tego znaczka kolo znaczka od recznego: czy moze on wskazywac ze uszkodzona jest sonda lambda???
2. bo zmienialem ostatnio instalacje gazowa na nowa i mechanicy ktorzy mi ja zakladali powiedzili ze sonda jest najprawdopodobniej uszkodzona bo podaje przez jakis czas wartosci pozniej na jakas chwile przestaje i zaraz znowu podaje... ale check engine nie swieci... prosze o porade :)
ad1. nie
ad2. sonda włąśnie tak pracuje, czyli w zakresie od 0 do 1V, jaką insatlację zakłądałeś?? i na jakiej podstawie tak stwierdzili,
najprościej, mnagrzej silnik i w czarny od sondy wepnij miernik powinno oscylować od 0 do 1V po dodaniu gazu
