Gość malyzck Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam Mam pytanie w związku z tym że chce wymienić nagłośnienie w autku, czy jest możliwy demontaż schowka ( maskownicy głośnika drzwi przednie)bez zdejmowania całej tapicerki drzwi?? Czy jest to zamontowane na jakiś zatrzaskach?? dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Demontaż całej tapicerki drzwi to jakieś 7min roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyzck Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 dzięki wiec zaraz zabieram się do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tricu Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 A jakie głośniki oryginalnie siedzą z przodu w n15? jakie wymiary? bo tez chce wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spens1988 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 (edytowane) Racja, tapicerkę ściągamy całą - bardzo łatwe, a jedyny problem to demontaż gałki to otwierania szyby (jeśli masz manual). Przyjrzyj się o co tam chodzi - trzeba wyciągnąć taką zawleczkę z drutu - można wypchać śrubokrętem lub cienkimi kombinerkami złapać. Najgorszy jest pierwszy raz Później możesz odkręcić schowek w drzwiach, ale nie będzie to już konieczne. Dystanse wymagane bo dziura nie jest okrągła i tył głośnika może nie wejść. Dla przykładu ja mam 1cm mdf + hertz DSK165 i musiałem troszkę przyciąć dziurę w tapicerce i dołożyć dystans (dodatkowy, dużo mniejszy np. kawałek gumy) tak, żeby membrana głośnika nie biła o tapicerkę. Ogólnie polecam przy okazji wygłuszyć drzwi - u mnie słychać sporą różnicę podczas jazdy np w deszczu, gdzie wyraźnie z tyłu dobiegają wszystkie szumy (niestety tylko przednie mam wygłuszone. Edytowane 4 Czerwca 2010 przez spens1988 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyzck Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 (edytowane) O matko ale się umęczyłem z gałką do szyby a faktycznie prosty patent tylko że już byłem po, gdy przeczytałem posta Spens czym wygłuszyłes drzwi i w jaki sposob?? Edytowane 4 Czerwca 2010 przez malyzck Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 ja bym miał pytanie odnośnie tego jakiej firmy głośniki i takie zeby nie trzeba dawać dystansów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spens1988 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 O matko ale się umęczyłem z gałką do szyby a faktycznie prosty patent tylko że już byłem po, gdy przeczytałem posta Spens czym wygłuszyłes drzwi i w jaki sposob?? Ja używałem (a sporo się rozglądałem) mat wygłuszających marki Boll tylko, że koniecznie typu flex/miękkich bo idealnie można je dopasować. Hmmm np tutaj http://allegro.pl/it...boll_50x25.html masz te maty. Na dwoje drzwi wystarczy 8-9 mat. Najpierw likwidujesz tą śmieszną folię i czarny gumowy klej; później wyklejasz wewnętrzną powierzchnię (ta blacha, która stanowi równocześnie zewnętrzną powierzchnię) matami; następnie montaż dystansów, głośników; kolejne wyklejanie tak, aby zakleić możliwie wszystkie otwory i dziurki przez które może schodzić ciśnienie wytworzone przez membranę; montaż tapicerki i zadowolenie z pracy Ogólnie pochłania to sporo czasu (około jednego dnia) ale jeśli posiadasz choć minimalne zdolności majsterkowania pewnie poradzisz sobie z problemem. Warto uzupełnić ewentualne luki lub łączenia jakąś dobrą taśmą klejącą. Aha i tam gdzie są cięgna z klamki i zamka od drzwi pokombinuj tak, żeby nie mieć przylegającej powierzchni klejącej np. z maty. Nie wiem dlaczego ale ja tak zrobiłem i na początku zamki wyraźnie wolniej i słabiej się zamykały (później wróciło do normy), ale ryzykować nie warto. ja bym miał pytanie odnośnie tego jakiej firmy głośniki i takie zeby nie trzeba dawać dystansów O głośnikach (a tym bardziej takich bez dystansów) już ciężej mnie się wypowiedzieć. Tutaj poleciłbym podforum car audio, bo tam chłopaki lepiej doradzą Moim zdaniem jeśli obawiasz się montażu dystansów i innej zabawy to lepiej chyba po prostu założyć coś większego, ale do tyłu, bo tam montaż odbywa się na zasadzie: 4 śruby i jeden przewód (raczej bez względu na głębokość głośnika). Ja mam Hertz DSK165 które bardzo dobrze sobie radzą bez suba oraz bez wzmaka. Jedynie radio dobrej klasy bo Kenwood KDC-W6141U 4x50W, także power ma jak na samotnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrioX Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 (edytowane) Bez dystansów wchodzi bardzo dużo głośników... Ja wszystkie mocowałem bez ( 3 rodzaje ) ostatnio tylko, jak robiłem ostateczną "scenę" to dałem dystanse. Bez problemu wchodzą Sony XS-F1736SE Najmniejszego problemu nie ma również z Hertzami DSK 165 Maty tak jak wyżej, tylko miękkie... Hertze dają radę ale bez wzmaka to taki karton trochę, nawet z dobrym Pioneerem z MOSFETem. Edytowane 5 Czerwca 2010 przez CrioX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Berry Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 No ale jak założysz KENWOODa z mosfetem to już gra o niebo lepiej, bo te tanie Pionieerki cienkie są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Z wypowiedzi kolegi wyżej wynika ze pioneer niższego modelu ma gorszy mosfet niż pioneer wyższego modelu?? Może ktoś to troche jaśniej mi przedstawić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
