[P11] 1.6 16V czy wymieniać sprzęgło??
Gość sergio99
Gość sergio99
Witam wszystkich
Mam pytanko dotyczące czy wymieniać sprzęgło czy nie. A mianowicie objawy są takie że sprzęgło wysoko łapie z tym że nie ma żadnego ślizgania ani problemów ze zmianą biegów i chodzi ok. przebieg 104.000 mil i teraz pytanie czy sprzęgło się już zużyło i czy ma to jakiś wpływ na skrzynie biegów tzn. czy jej nie uszkodzi. Z góry dziękuje za sugestie
Jak kupiłem swoje P11 1.6 to miał 164 tyś. przebiegu i sprzęgło brało bardzo wysoko. Przeregulowałem na lince żeby brało normalnie i od tej pory przejechałem 15 tyś. i wszystko jest ok.
Regulowałem od strony silnika. Jak się sprzęgło zużywa to zawsze troche trzeba przeregulować. Jak sie jeżdzi kilka lat jednym autem to nawet się czasem nie zauważa że sprzęgło powoli zaczyna coraz wyżej brać.
Gość doofy_86
moglibyscie opisac lub dodac jakies zdjecia jak to sie reguluje? da sie to samemu zrobic?
Nie wiem jak w 2.0 ale w 1.6 wystarczy poluzować nakrętke kontrującą przy łapie sprzęgła i taką nakrętka podregulować i znowu skręcić na sztywno.
Podpinam się do tematu w jaki sposób wyregulować pedał sprzęgła na lince.
Regulowałem skok na pedale i sprzęgło do końca nie odbijało.
