Gość PIORUN771 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 (edytowane) WITAM MAM PYTANIE MAM ZEPSUTY CZUJNIK ŚWIATŁA BIEGU WSTECZNEGO W ALMERZE N16 2,2 DI Z 2000ROKU. GOŚĆ MA DO SPRZEDANIA TAKI CZUJNIK ALE! Z NISSANA ALMERY 1,5 16V Z 2001ROKU CZY BĘDZIE PASOWAŁ. PROSZĘ O POMOC. A MOŻE KTOŚ MA TAKI CZUJNIK. Edytowane 6 Czerwca 2010 przez PIORUN771 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dareckus Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 (edytowane) A to nie jest dorobiony czujnik parkowania? Nie widziałem żeby almera była seryjnie w takie coś doposażana- no chyba, że się mylę to mnie poprawcie. PS. To trzeba było od razu pisać, że czujnik biegu wstecznego Edytowane 6 Czerwca 2010 przez Dareckus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PIORUN771 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 (edytowane) BYŁEM KIEDYŚ PIĘKNEGO DNIA U ELEKTROMECHANIKA BO ŚWIATŁO COFANIA MI SIĘ NIE ŚWIECIŁO GOŚĆ POGRZEBAŁ POD AUTEM I TU NAGLE ŚWIATEŁKO SIĘ ZAPALIŁO MYŚLĘ SOBIE JEST OK AŻ TU PO CHWILI BRAK ŚWIATEŁKA POWIEDZIANO MI TYLE JAK KUPISZ PAN NOWY CZUJNIK COFANIA TO PAN PRZYJEDŻ. SKLEPY ODPADAJĄ ( BRAK) ZOSTAJE SERWIS A ZA TO DZIĘKUJE. NA ALLEGRO JEDNA SZTUKA. Edytowane 6 Czerwca 2010 przez PIORUN771 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaltek Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 BYŁEM KIEDYŚ PIĘKNEGO DNIA U ELEKTROMECHANIKA BO ŚWIATŁO COFANIA MI SIĘ NIE ŚWIECIŁO GOŚĆ POGRZEBAŁ POD AUTEM I TU NAGLE ŚWIATEŁKO SIĘ ZAPALIŁO MYŚLĘ SOBIE JEST OK AŻ TU PO CHWILI BRAK ŚWIATEŁKA POWIEDZIANO MI TYLE JAK KUPISZ PAN NOWY CZUJNIK COFANIA TO PAN PRZYJEDŻ. SKLEPY ODPADAJĄ ( BRAK) ZOSTAJE SERWIS A ZA TO DZIĘKUJE. NA ALLEGRO JEDNA SZTUKA. witaj w 2.2 di jest najprawdopodobniej (2 x spotkałem się z takim) całkiem inny czujnik niż ten co znalazłeś na alledrogo: KLIK ja niestety musiałem naprawiać swój ... a wygląda on tak: 1 zdjęcie 2 zdjęcie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PIORUN771 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 witaj w 2.2 di jest najprawdopodobniej (2 x spotkałem się z takim) całkiem inny czujnik niż ten co znalazłeś na alledrogo: KLIK ja niestety musiałem naprawiać swój ... a wygląda on tak: 1 zdjęcie 2 zdjęcie pozdrawiam Faktycznie całkiem inny, pozostaje mi chyba zostawić w spokoju ten czujnik i obejść się bez tego światła. A możesz powiedzieć jak go naprawiłeś, czy firma jakaś je naprawia. POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaltek Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Faktycznie całkiem inny, pozostaje mi chyba zostawić w spokoju ten czujnik i obejść się bez tego światła. A możesz powiedzieć jak go naprawiłeś, czy firma jakaś je naprawia. POZDRAWIAM. Witaj Z czujnikiem to on nie ma nic wspólnego (może nazwę ) Po wyjęciu go z obudowy skrzyni (uwaga na olej jest to najniższy punkt skrzyni - wcześniej spuścić olej albo podstawić wiaderko 5L) ukaże nam się dźwignia z 2ma blaszkami które przesuwają się po stykach "czujnika" - a u ciebie po prostu może być wyślizgana powierzchnia i blaszki nie dotykają do styków... A co do naprawy to przez własną niewiedzę podczas wyjmowania... obłamałem kołnierz jak widać na zdjęciach, musiałem go dorobić z poxipolu... Przy wyjmowaniu trzeba go okręcać i powoli wyciągać a nie podważać kołnierz... ;p A co do prób zakupienia takowego w sklepach - w kompie zawsze wyskakuje ze to taki podobny do z silnika 1.5 ... Ale po rozmowie z serwisowym elektronikiem faktycznie jest taki jak Ja mówię... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PIORUN771 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witaj Z czujnikiem to on nie ma nic wspólnego (może nazwę ) Po wyjęciu go z obudowy skrzyni (uwaga na olej jest to najniższy punkt skrzyni - wcześniej spuścić olej albo podstawić wiaderko 5L) ukaże nam się dźwignia z 2ma blaszkami które przesuwają się po stykach "czujnika" - a u ciebie po prostu może być wyślizgana powierzchnia i blaszki nie dotykają do styków... A co do naprawy to przez własną niewiedzę podczas wyjmowania... obłamałem kołnierz jak widać na zdjęciach, musiałem go dorobić z poxipolu... Przy wyjmowaniu trzeba go okręcać i powoli wyciągać a nie podważać kołnierz... ;p A co do prób zakupienia takowego w sklepach - w kompie zawsze wyskakuje ze to taki podobny do z silnika 1.5 ... Ale po rozmowie z serwisowym elektronikiem faktycznie jest taki jak Ja mówię... pozdrawiam DZIĘKI ZA INFORMACJIE NIE ZASZKODZI SPRÓBOWAĆ POZDRAWIAM A to nie jest dorobiony czujnik parkowania? Nie widziałem żeby almera była seryjnie w takie coś doposażana- no chyba, że się mylę to mnie poprawcie. PS. To trzeba było od razu pisać, że czujnik biegu wstecznego PÓŻNIEJ SIĘ JARNEŁEM ŻE MOGŁEM ŻLE TO OPISAĆ, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Witam wszystkich.Ten czujnik składa się z dwóch elementów(kostki z stykami i kawałkiem wiązki,oraz takiego "pipsztyka"z stykami na sprężynce wkładanego do skrzyni biegów).Kiedyś chciałem to naprawić-bez efektu,więc kupiłem nowy(TZN-ktoś mi kupił gdzieś w WAwie) za 160 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polikarp78 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Witam wszystkich. Mozesz sie dowiedziec gdzie w tej cenie mozna go kupic, nowy w serwisie 430pln, wiec wole jezdzic bez swiatla wstecznego PRZYSWIECAJAC STOPEM. Napisz tez czy mozna ta wytarta blaszke reaktywowac? Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaltek Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam wszystkich. Mozesz sie dowiedziec gdzie w tej cenie mozna go kupic, nowy w serwisie 430pln, wiec wole jezdzic bez swiatla wstecznego PRZYSWIECAJAC STOPEM. Napisz tez czy mozna ta wytarta blaszke reaktywowac? Podrawiam witaj Bez wyjęcia nie da rady zobaczyć w jakim jest stanie ... a po wyjęciu podejrzewam że wystarczyło by podgiąć te blaszki w środku skrzyni, trochę do zewnątrz i będą stykały... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 d*pa z tego podginania,już to trenowałem i na finał nowy kupiłem.Spytam gdzie można kupić, i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnyzimny Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 witam. gdzie mozna kupic ten czujnik cofania w Wawie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Sorki,że nie pisałem,ale na Priwie odpisywałem i nie przyszło mi do głowy,żeby tu napisać.Więc do rzeczy,nie dam rady już załatwić,bo kontakt się urwał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnyzimny Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Sorki,że nie pisałem,ale na Priwie odpisywałem i nie przyszło mi do głowy,żeby tu napisać.Więc do rzeczy,nie dam rady już załatwić,bo kontakt się urwał. szkoda. a czy ktos ma mozliwosc zalatwienia takiego czujnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
