Pompka paliwa
Gość dzilko
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow.
Jestem od niedawna posiadaczem tego oto mobilu (2.0 D).
Samochod na wolnych obrotach gasnie szarpie, sa problemy z odpalaniem (trzeba dlugo kręcic) i tu pojawia sie moje pytanie. Moze byc to spowodowane pompka paliwa (nie pompą bo domyslam sie iz taka rowniez jest zainstalowana). Jesli mam cos wymienic to wole zaczac od podstawowych i niezbyt drogich rzeczy.
Chedzi mi dokladnie o ta pompke:
http://i46.tinypic.com/2u4lufn.jpg
Z gory dziekuje za pomoc, serdecznie pozdrawiam.
Z tego co pokazujesz to jest filtr paliwa z pompą. Wydaje mi się że to nie jest powodem tego że na wolnych obrotach gaśnie. A spróbuj przed odpaleniem zobaczyć czy ten grzybek jest twardy. Jeżeli nie to pod pompuj i zobacz wtedy co się będzie działo. Nie wiem czy mam 100% rację ale zawsze jakaś pomoc:)
Dodam tylko ze nie jest to regula ze gasnie na wolnych obrotach absolutnie nie zdarza sie to choc rzadko problemy z odpalaniem byly od dluzszego czasu. objawy typowe dla problemow z dostawa paliwa. Gdy przerywa strasznie dymi z rury. Jakieś propozycje ?
Według "Sam naprawiam" i wg relacji kilku forumowiczów takie objawy to mogą być np. luźne przewody paliwowe czy zapchany filtr paliwa - szarpanie i trudności z odpaleniem. Kilka osób robiło taką próbę, że podawało paliwo na pompę z butelki - jeśli jest git, to znaczy że problem nie dotyczy silnika, pompy i wtrysków i leży wcześniej.
